PF-100B振实密度测试仪
适用于:电池行业,冶金粉末行业,碳粉行业,焦炭石墨行业,磁材行业,生物制药行业,高新能源材料行业,塑胶行业,奶粉行业,各种矿石粉体材料、陶瓷粉末、电子粉体材料、医药用粉末、粉煤灰等
PF-100B振实密度测试仪
一、概述:PF-100B振实密度仪符合ASTM 和USP method II ,GB,ISO,美国药典标准2的要求,操作达到最简化、振动频率可调、振动台配置两个,可装两种容积的刻度试管、刻度试管固定装置设计更合理、整机功耗低、长期工作稳定可靠。
本仪器按国际ISO标准、国家GB标准设计,采用高性能微处器(MCU),运用电改写数字存储器件(E2PROM),配合高性能霍尔探测器、高分辩A/D转换器、高速运算放大器等集成电路,设计先进,控制稳定、可靠,具有拍击次数设定,自动停拍。配两种容积的刻度试管,即可测量出所有松装密度粉末的振实密度值.
本测试仪具有:振动频率可调(以适用不同的行业测量)、刻度试管的容积有两种配置(适用所有密度的粉末),设计合理、操作简便等,适用于金属或金属氧化物及其他化合物粉末的拍击(振实)密度测试。
二、工作原理简述
粉末刻度试管固定在机械振动装置上,振动电机带动机械振动装置上下振动,装有粉末的刻度试管随机械振动装置而发生有节拍的振动,随着振动次数的增加,刻度试管里的粉末逐渐振实,振动次数达到设定的次数后,机械振动装置停止振动,读出刻度试管的体积,根据密度的定义:质量除以体积、从而求出振实后的粉末密度。
三、主要技术指标:
· 符合ASTM 和USP method II ,GB,ISO,美国药典标准的要求
· 五位数字 LED显示
· 计数范围:1~99999
· 拍击频率:0~300次/分(变频调节)
· 拍击幅度:3 mm (固定)
· 试管夹装置: 两套
· 标配刻度试管:4只(二种规格共四只)
· 供电方式:AC 220V/50Hz
· 功 率:< 70 W
· 尺 寸:360mm×300mm×155mm
· 重 量: 16 kg
备注:USP-美国药典,ASTM-美国材料和试验协会标准
