等离子显示器的工作原理:等离子显示器是一种利用气体放电发光的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。大量的等离子管排列在一起构成屏幕。每个像素单元对应的小室内部充有氖氙气体。在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体发生电离并产生紫外光,从而激励前面板内表面上的红绿蓝(RGB)三基色荧光粉发出可见光。每个等离子管作为一个像素单元,由这些像素的明暗和颜色变化组合,产生各种灰度和色彩的图像,与CRT显像管发光相似。其工作机理类似普通日光灯。等离子显示器一般由三层玻璃板组成。第一层内表面为涂有导电材料的垂直隔栅,中间层是气室阵列,第三层内表面为涂有导电材料的水平格栅。要点亮某个地址的气室,首先在相应行上加较高的电压,待该气室被激发点亮后,可用低电压维持氖气室的亮度。关掉某个单元,只要将相应的电压降低。气室开关的周期时间是15ms,通过改变控制电压,可以使等离子板显示不同灰度的图形。
等离子显示发展史:等离子显示器因其超薄的机身,超大的显示面积,以及在多种环境下的卓越显示性能,成为目前最先进的大屏幕显示设备。等离子显示器的核心部件是等离子屏,其中每个像素单元由红、绿、蓝三个像素点组成,发光的外屏内表面荧光体类似于CRT显像管内的荧光体,这种荧光体主动发光的显示方式能够提供生动丰富的色彩、极短的响应时间和非常广阔的可视角度。每一个像素单元都由单独的电极控制,视频信号经转化后,各电极做出响应,通过三种原色不同亮度的组合,每一个像素点能够产生1677万种以上的颜色。
等离子体显示的概念最早由美国伊利诺伊州立大学的科学家于1964年7月提出,最早的实验性样品只是一些简单的发光点阵。六十年代后期该项技术得到了进一步发展,但受到材料和工艺的限制,屏幕尺寸很小且显示质量较差。
电子计算机及信息产业的发展,为等离子显示的进步提供了契机。独特的发光原理和构造所带来的诸多优点,使等离子显示器逐渐被人们认同为最理想的大屏幕显示技术。由于新工艺和材料的应用,等离子显示技术已经日臻完善。目前全球共有七家厂商具备等离子屏(模块)生产技术和能力,等离子显示器正得到越来越广泛的应用。
根据SRI 2002年做出的预测,2001年至2009年,全世界等离子显示器产业将以平均每年增长58%的速度高速发展。,因此将成为未来最具发展前景的大型显示器件并最终取代传统CRT及背投影。
二、设计原则:根据监控指挥中心的一般要求,在监控指挥室设置的等离子大屏幕显示器应能满足显示文件,资料,图像和视频文件等要求。
为满足各类大型显示系统(如会议、监控、指挥调度、信息发布)应用特点,所采用的大屏幕显示系统除应具备优良的显示特性,如高亮度&对比度、高分辨率、宽视角、亮度及色彩均匀外,更应具备能够长期连续、安全稳定运行的特性,同时为降低日常维护和维修对资金和时间的浪费,该显示系统应满足“维护简便、无耗材”的要求。
巴可(BLACKSON) 42”MPDP等离子拼接显示系统,显示部分采用巴可独有技术和先进工艺制造的42英寸“无边”等离子屏,通过单边1mm拼接组成等离子显示幕墙,显示质量优异,同时全数字化高集成电路设计确保了系统稳定性。由于采用先进的等离子显示技术,等离子拼接幕墙24小时长期连续运行不会对显示单元产生任何损坏,对显示效果没有任何影响。从安装调试完毕到使用数年后,都能保持相同的显示效果,达到同样的清晰度、分辨率、显示精度。产品平均无故障时间大于60,000小时,核心部件寿命超过100,000小时,具有极高的可靠性。
上海臻创公司根据国内外的大型等离子大屏幕拼接墙的经验,以可靠性、先进性,经济性,作为在设计大屏幕等离子拼接系统时遵循的原则。
可靠性:大屏幕显示系统需要提供各种信息,因此大屏幕系统(等离子拼接单元和图像拼接处理器两部分)应能满足较长时间不间断运行的需求。系统的运行必须稳定可靠,平均无故障工作时间长。
本方案提供的巴可(Blackson)等离子拼接大屏幕显示系统是根据用户需求专门设计的。它将国际最卓越的巴可(Blackson)等离子高清晰度数码显示技术、巴可(Blackson)等离子无缝拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等的应用综合为一体,形成一个拥有高清晰度、高稳定性、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕等离子拼接显示系统。是当前最可靠的设备选型。
先进性:采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构,整个系统能体现当今音、视频多媒体技术的发展水平,具有前瞻性和完整性。在平板显示领域,等离子具有绝对的优势。并从以往的小尺寸向大尺寸发展,全面领先其它平面显示技术。Blackson公司所采用的等离子屏是当今世界上最新技术的等离子显示屏,是工业用的专业等离子屏。 所显示的高速动态画面流畅、自然。这些优点赋予了巴可(BLACKSON)等离子显示屏在大屏幕显示领域无可比拟的优越性。
我们在本方案中,推荐巴可(BLACKSON)公司的42英寸单片等离子单元,具备1700cd/m2 超高亮度,1000000:1的超高动态对比度,图像色彩层次及鲜明度相对于以往显示器件有了较大的改进。完善的色彩一致性,有效抑制各画面间三原色的离散和色像漂移,保证颜色的高度一致。完全没有“太阳效应”,显示单元亮度均匀一致—整屏亮度均匀度可达到98%以上。先进的屏幕处理技术,具有防反射、高亮度,视角宽,单边1mm缝隙拼接,均匀性好,长期使用完全无变形。
巴可(BLACKSON)公司将其高清晰度数码显示技术、等离子窄缝拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等的应用综合为一体,形成一个拥有高清晰度、高稳定性、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕显示系统。
经济性:合理的性能价格比是系统设计中应当考虑的重要内容。因此,所选用的设备在兼顾良好性能的基础上也要考虑经济性,除考虑系统总体造价外,还应当考虑系统长期运行成本。目前市面上也有DLP的拼接大屏幕,但其整体造价昂贵,每块屏一年光灯泡的更换费用就高达几千块,一个大屏幕加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
巴可(BLACKSON) 42”MPDP等离子拼接显示系统是目前最先进,也是性价比最高的显示系统。由于等离子独特的显示原理,屏幕长期工作色彩、亮度、对比度变化极小,且屏幕本身采用超强度玻璃制成,另覆多层涂层,保证长期工作无热变形。综合以上因素,等离子显示器使用中无需定期维护,没有易损部件,更没有像传统背投影幕墙所需经常更换的灯泡,等离子显示器完全不存在耗材。因此,等离子显示器后期的维护成本非常低,加上合理的采购成本,可以说等离子显示系统拥有比传统幕墙更佳的显示性能,低得多的总拥有成本,整体性能价格比极具优势。
可扩展性:巴可(BLACKSON) 42”MPDP等离子拼接显示系统有增加新设备和新功能的能力,软件只需进行简单的扩容就可以满足要求,不必更改源程序;硬件只需相应增加。使系统随时紧跟时代和应用发展需求。巴可(BLACKSON) 42”MPDP等离子拼接显示系统拼接单元采用模块化结构,使得日后设备扩充变得非常简单。另外,多屏图像处理器采用开放式模块化结构,只需增加相应板卡,即可实现扩充功能,大屏幕控制管理软件升级不需更改源程序即可增加功能。因此本设计方案足以保证用户的前期投资的有效性与后期投资的连续性。
三、42"等离子拼接单元技术特性:
1、超高分辨率
单屏1024*768,轻松支持全分辨率PC信号和720p全高清影像播放,画面清晰细腻,稳定无闪烁
2、超高亮度
无论是灯光明亮的会议室、监控室还是阳光充裕的厅堂馆所,巴可(BLACKSON)42"等离子拼接单元以1700cd/m2,超高亮度轻松展现清晰、明亮的影像画面,迎合了当今会议室、监控室以及厅堂馆所宽敞、明亮、舒适的设计风格,充分满足在这些环境下应用要求。
3、超高对比度
动态黑色技术配合强大的黑色调设置功能,赋予巴可(BLACKSON)42"等离子拼接单元无比自信的1000000:1超高对比度,令黑色浓郁深邃、坚实饱满、画面层次感十足,暗部场景表现游刃有余。
4、超宽视角
水平、垂直178度双向大视角,全方位捕捉视线,实现最佳信息发布效能。
5、200Hz子场扫描驱动,超强动态表现力
巴可(BLACKSON)42"等离子拼接单元采用世界最先进的12倍速子场扫描驱动技术,子场扫描达到200Hz,画面稳定、无闪烁,动态清晰度优秀,在您观看快速移动的动作场景时,提供更清晰,流畅的画面,即使长时间观看也不会产生视觉疲劳、头晕等不适应的情况。
6、数码影像色彩再现,还原真实色彩
巴可(BLACKSON)42"等离子拼接单元数码影像研究所致力于色彩还原技术,回放画面时对色彩进行重新管理。42"英寸等离子显示器采用该项技术,充分还原被压缩前的自然、真实色彩,色彩还原度达到97%。
7、超长使用寿命 60,000小时
通过对材料、屏幕结构、驱动电路等进行了多项技术改进,大幅度提升了等离子显示器的发光效率,使画面的亮度、色彩、清晰度等大大提高,同时使设备耗电量的大幅降低,设备运行更加稳定,寿命更加长久。
8、0.001ms响应速度
物体的运动在大屏幕上看起来更快更明显,物体横向平移时, 这意味着屏幕越大,就越容易出现拖影现象,对显示器动态清晰度的要求就越高。巴可(BLACKSON)42"等离子拼接单元响应速度达到0.001ms,使动态画面更加流畅、自然,几乎看不到任何拖影现象。
BLACKSON/巴可42”等离子拼接显示单元技术指标
屏幕大小 923.9水平×521.2垂直(毫米) 对角42英寸 显示比例 16:9(宽长比) 解析度 1024(水平)×768(垂直) 图素点距 1.08水平×1.08垂直(毫米)0.04水平×0.04垂直(英寸) 屏面亮度 1700cd/m² 拼接缝隙 1mm 对比度 1000000:1 视角 179度 色彩 RGB256 阶 16,770,000色 同步范围 水平:15.5-68.7KHz 垂直:64-85Hz 输入 S-VHS,C 输出 S-VHS,C 厚度 73mm 重量 22KG 操作湿度 10至 90%(无凝结) 操作温度 0度 至 50度 操作高度 0 至 1900公尺 温度 -10℃ 至 50℃ 湿度 10 至 90%(无凝结) 电源 AC100V-240V 50/60Hz 外观 砖形,不需面罩,屏幕边缘也可显示 控制功能 RS232控制
