A 优异的显示性能:液晶显示拼接大屏幕实现了一个梦想,即以往只能在高端桌面显示器上呈现的高分辨率、高亮度、高对比度、全视角、全色彩的优异显示性能,在超大型显示大屏幕上同样得以实现。
B.超大显示尺寸:单元55英寸显示尺寸,能够充分满足各种超大拼接显示大屏幕需求。
C.超窄边边框: BLACKSON/巴可55”LCD超窄边液晶的拼接缝只有5.3mm, 确保显示图像的完整性。
D.超薄机身、便于安装:液晶显示单元厚度仅为8.5cm,连同大屏幕安装支架,安装厚度仅为14cm,外观时尚美观。
E.运行稳定、免维护:液晶显示单元安装调试完成后,各单元亮度均匀、色彩一致无色差,且稳定运行6万小时以上,基本无需任何日常调试,没有耗材(如灯泡)损耗。
F.优越的性能价格比:以同等显示面积计算,液晶拼接大屏幕造价与高档PDP/ DLP背投和LCD相当,但如果计算5~10年内使用及维护成本,则“BLACKSON/巴可”液晶拼接大屏幕建设成本将低于上述两者。
显示效果优势
A.超高物理分辨率:1,920*1,080物理分辨率,16:9画面比例,轻松支持各级别PC信号,720p/1080P高清视讯亦游刃有余。拼接单元的高分辨率,使整体屏大屏幕可显示海量信息。PC信号字符清晰,边缘平顺无毛刺,视频信号细节丰富,纤毫毕现。这也是液晶显示技术的显著优势之一。
B. LED背光技术: 采用最新一代的LED背光技术,使显示器在亮度、色彩一致性、寿命等方面具有显著的提升。
C,高亮度:700cd/m2平均亮度,远高于背投影箱体和PDP显示器。采用防眩光技术,克服环境光干扰,在开放性、高光环境提供充足的亮度保证,画面清晰可见,鲜明亮丽。
D,高对比度:4000:1高对比度,黑色深沉、白色纯净、彩色饱满浓艳,灰度层次分明,画面景深感、立体感极强,令人赏心悦目。
E,全色彩显示:1670万色全彩显示,传达动人心魄的纯美影像。基于全球领先第八代液晶基板的卓越技术,“BLACKSON/巴可”数显液晶的色彩还原度、饱和度极高,画面真实自然、栩栩如生。
F,快速响应:响应时间5ms(GTG),完全无拖尾
G,全视角观看:更宽的视角PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横纵双向)。
BLACKSON/巴可55”液晶拼接显示单元技术指标
型号:VT-55SX1
品牌:BlackSon/巴可
屏幕尺寸:55 英寸
外观规格:1215.3mm (宽)×686.1mm(高) ×120mm(厚)
背光:LED
拼接缝隙:5.3mm
屏前亮度:450/500/700/800cd/ ㎡
对比度:4000:1
亮度均匀性:99%
屏幕视角:水平: 178 度,垂直: 178 度
显示色彩:全彩 16.7M色
视频接口:1路(Composite/s-video) IN , 1 路 OUT
数字接口(DVI):1路(DVI-D) IN, 1路OUT
RGB 接口:1路 IN , 1 路 OUT ( VGA 15 针)
色差接口(Y Pb/Pr, Y Cb/Cr);1路 IN,1路OUT ( BNC )
控制接口:1路 IN , 2路 OUT (RS 232 )
寿命:50,000 小时
工作温度范围:0~ 35o C
工作湿度范围:20% ~ 80%
重量:35kg
耗电量:260W
工作电压:100 ~ 240V( ± 10%) 50Hz/60Hz
