巴可blackson 46寸液晶拼接 显示单元
品牌: 巴可blackson
型号: VT-46SX2
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2015-03-31 15:21
 产品特性
1:三星独有的DID液晶显示屏,3000:1的对比度;10000K的 色温,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙无限拼接
3:窄小拼缝,6.7mm(屏体不显示部分6.7mm)
4:高分辨率,单屏可兼容达1920X1080
5:采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真;可实现任意数量的拼接,行列数任意组合
11:丰富的信号接口,支持VGA、DVI、HDMI、RGBHV、YPbPr、复合视频等多种信号
12:RJ45环控,通用的RS232协议控制
13:专业数字图像处理引擎,高清晰、高亮度、高色域
14:灵活多变的拼接显示组合功能
15:图像智能自动调较功能,各屏体色彩、亮度均匀一致
16:高稳定性,维护成本低
BLACKSON/巴可46”液晶拼接显示单元技术指标
型号
VT-46SX2
品牌
Blackson 巴可
屏幕尺寸(mm)
1023.8(W) * 578.2(H) *130(D)
图像长宽比
16:9
对角线尺寸
46"
类型(面板)
LED
分辨率
1920x1080
兼容分辨率
1920x10801680x1050
1600x12001440x900
1280x10241280x7681024x768800x600
640x480
点距
0.7455(H)×0.7455(V)
响应时间
8ms
色彩
8 bit16.7m
亮度
450/700cd/
对比度
3500:1
可视角度   H/V
178/178
PC输入
VGA / DVI / BNC
视频输入
Video / 分量色差
控制输入/输出
RS-232
工作温度
0度到65
边框厚度
左上4.3mm 右下2.4mm
工作湿度
20%-80% 无结露状态
拼接缝隙
5.9mm
电源
AC  100V240V50/60Hz,±10%
功耗(最大)
180W
待机功耗(最大)
5w
使用寿命
50000  小时
重量
33Kg
标准配件
D-SUB,电源线,串口控制线
显示单元支架
定制
安装方式
座装/壁挂/嵌入/吊装
巴可BLACKSON 分布式云拼接系列产品 巴可BLACKSON超小间距LED MG系列产品 巴可blackson  46寸液晶拼接 显示单元 巴可blackson  47寸液晶拼接 显示单元 巴可blackson  55寸液晶拼接 显示单元 巴可blackson  42寸等离子拼接 显示单元 巴可blackson  60寸等离子拼接 显示单元
