巴可blackson 47寸液晶拼接 显示单元
品牌: 巴可blackson
型号: VT-47SX2
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2015-03-31 15:21
 详细资料
1:全新高清面板 1920x1080
2:使用寿命6W小时以上
3:4000:1的对比度,10000K的色温
4:配合巴可的图像处理器和矩阵,可支持多到256台显示单元
5:专用视频展示设计/高亮度高清晰度/即使在阳光照射下依然显示完美
6:采用LG的IPS屏,既可以横向,也可以纵向放置
7:超长使用寿命,运行稳定,没有任何灼伤,损伤,维护成本低
8:户外机更有“自动诊断”的功能可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
9:丰富的输入输出借口,VGA,HDMI,YpbPr,AV接口端子,可接电脑,和各种视频设备可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输于播放(可选)可选择内置高清媒体播放器全新的“超宽世界延展技术”保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
10:高对比度:液晶屏具有3000:1的对比度,比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
11:更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定
12:更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°(横向和纵向)。
13:可靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达5万小时以上。液晶屏寿命更长。
14:超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边框在0.9毫米左右,是液晶屏拼接的理想选择。
15:亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等
BLACKSON/巴可47”液晶拼接显示单元技术指标
型号
VT-47SX2
品牌
Blackson 巴可
单元尺寸(mm)
1064.8mm × 591.6mm× 90mm
对角线尺寸
47"
图像拼缝
6.3mm
色温
10000k
类型
LED
屏幕长宽比例
169
点距
0.76125(H) * 0.76125(V)
分辨率
1366x768
兼容分辨率
1600x12001280x10241280x768
1024x768832x624800x600720x400640x480
视频制式
NTSCPALSECAM
亮度(标准值)
500/800 cd/m2
对比度
4000:1
可视角度(水平/垂直)
178/178
响应时间(灰阶)
8ms
显示色彩
10bit-1.07Billion
色域
92%
水平扫描频率(kHz
31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz
50-85
PC输入
VGA/DVI/BNC
视频输入
CVBS
控制输入/输出
RS-232
功耗(最大)
210W(正常工作状态)
待机功耗(最大)
5W
电源管理
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
支架安装
定制
重量
27.0Kg
运行温度
5~40
湿度
20~80%
环境高度(海拔)
02000m
平均无故障运行时间
40000小时
温度
工作状态0--50
储存状态负20--70
湿度
20%--80%
标准配件
VGA线,电源线,BNC线
可选配件
壁挂式,立柱式,嵌入式
巴可BLACKSON 分布式云拼接系列产品 巴可BLACKSON超小间距LED MG系列产品 巴可blackson  46寸液晶拼接 显示单元 巴可blackson  47寸液晶拼接 显示单元 巴可blackson  55寸液晶拼接 显示单元 巴可blackson  42寸等离子拼接 显示单元 巴可blackson  60寸等离子拼接 显示单元
