西门子总线连接器 6ES7 972-0BB41-0A0 6ES7 972-0BA41-0A0 6ES7 972-0BB12-0A0 6ES7 972-0BA12-0A0 6ES7 972-0BB50-0A0 6ES7 972-0BA50-0A0
用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器,可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。
以下各种不同版本的总线连接器可以按最佳的方式应用于被连接的设备:
- 具有轴向电缆出口(180°)的总线连接器,例如用于 PC 和 SIMATIC HMI OP ,用于传输率达到 12 Mbit/s 的具有集成的总线终端电阻器的设备
- 具有垂直电缆出口(90°)的总线连接器
这种连接器可以使用传输率高达 12 Mbit/s 的具有集成总线终端电阻器的垂直电缆出口(具有或者没有 PG 接口)。 传输速率达到 3.6 或者 12 Mbit/s 时, 就需要在具有附加 PG 接口的总线连接器和编程设备之间用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。
- 具有 30°电缆出口(低成本版本)的总线连接器,不带传输速率 1.5 Mbit/s 的 ΠΓ 接口,不带集成的总线终端电阻器。
- PROFIBUS FastConnect RS485 总线连接器 (90° 或 180° 电缆引出线), 最大传输速率可达 12 Mbit/s,采用隔离位移法(适用于刚性和柔性电线)可以很方便地进行安装。
总线连接器直接插入到 PROFIBUS 节点或者 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口(9 针式 Sub-D 型非插入式连接器)。
进线和出线 PROFIBUS LAN 电缆通过连接器中的四个端子连接。
使用从外部很容易接近的开关( 6ES7 972-0BA30-0A0 除外)来连接集成在总线连接器中的线路终接器。 在这里,进线和出线总线电缆在连接器中是分开的(隔离功能)。
PROFIBUS 两端都必须如此。
总线接头 |
6ES7 972-0BA12-0A0 |
6ES7 972-0BA41-0A0 |
6ES7 972-0BA30-0A0 2) |
电缆引出线 |
90° 电缆出线 |
35° 电缆出线 |
30° 电缆出线 |
传输速率 |
9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s |
9.6 至 1500 KB/S |
端接电阻 |
集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择:如果连接有电阻器,则引出总线是断开的 |
无端接电阻, |
接口 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
4 个端子板,用于截面积最大为 1.5 mm2的导线 |
4 个绝缘刺破连接件,适用于 0.644 ± 0.040 mm2 的导线 |
快速连接绝缘位移 |
X |
X |
电源 |
4.75 - 5.25 VDC |
4.75 - 5.25 VDC |
电流消耗 |
最大 5 mA |
最大 5 mA |
允许环境条件 |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
设计 |
15.8 x 59 x 35.6 |
15.8 x 54 x 39.5 |
15 x 57.6 x 39.45 |
大约 40 g |
大约 40 g |
大约 30 g |
编程器接口 |
0BA12:no; 0BB12:√ |
0BA41:无;0BB41;√ |
X |
防护等级 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
UL 认证 |
用于 PLC |
S7-200/-300/-400® |
• 3) |
C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636 |
S5-115U 至 S5-155U |
I/O 站 |
ET 200M/ET 200B/ET 200L/ET 200S |
编程器 |
PG 720/720C/PG 740/PG 760 |
接口 |
IM 308-C |
CP 5431 FMS/DP |
CP 342-5 |
CP 343-5 |
CP 443-5 |
IM 467 |
CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP 5613/CP 5614 |
SIMATIC OP |
OLM/OBT |
RS 485 转发器 |
• 适合于应用
1) 适用于宽温度范围(-25 °C 至 +60 °C)并具有优异防恶劣环境性能(覆膜涂层)的 SIPLUS 模块
2)软总线电缆不适用于这种接头
3) S7-400:
当 DP 接口占用时,不能使用 MPI/DP 接口;
在分配了 IFM2 接口时,不能与 IFM1 接口结合使用
总线接头 |
6ES7 972-0BA52-0A0 |
6ES7 972-0BA60-0A0 |
6GK1 500-0FC10 |
6GK1 500-0EA02 |
电缆引出线 |
90° 电缆出线 |
35° 电缆出线 |
180° 电缆出线 |
180° 电缆出线 |
传输速率 |
端接电阻 |
集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择: |
接口 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件 |
所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件 |
所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件 |
4 个端子板用于 |
快速连接绝缘位移 |
X |
电源 |
4.75 - 5.25 VDC |
4.75 - 5.25 VDC |
4.75 - 5.25 VDC |
4.75 - 5.25 VDC |
电流消耗 |
最大 5 mA |
最大 5 mA |
最大 5 mA |
最大 5 mA |
允许环境条件 |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
设计 |
15.8 x 59 x 35.6 |
15.8 x 54 x 39.5 |
16 x 67 x 34.3 |
15 x 57 x 39 |
大约 50 g |
大约 50 g |
大约 40 g |
大约 100 g |
编程器接口 |
0BA52:X;0BB52:√ |
0BA60:X;0BB60:√ |
X |
X |
防护等级 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
UL 认证 |
X |
用于 PLC |
S7-200/-300/-400 |
S5-115U 至 S5-155U |
I/O 站 |
编程器 |
接口 |
IM 308-C |
CP 5431® FMS/DP |
CP 342-5/ CP 343-5/ CP 443-5 |
IM 467 |
CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP 5613 2/CP 5614 A2 |
SIMATIC OP |
OLM/OBT |
RS 485 转发器 |
• 适合于应用
