西门子KTP1500
- 3 英寸至 15 英寸理想的入门级系列,用于操作和监控紧凑型机器和系统
- 由于使用像素图形显示屏,可以清晰地显示过程
- 使用触摸屏和触觉功能键实现直观的操作
- 配备所有必需的基本功能,如警报记录、配方管理、绘图、矢量图形和语言切换
- 通过集成的以太网接口或带有 RS485/422 的单独版本可以简单地连接到控制器
Benefits
- 全集成自动化 (TIA) 的集成组件:
提高生产率,最小化工程费用,减少生存周期成本
- 由于采用垂直组态(4" 和 6" 设备),即使在安装空间受限时也可使用
- 缩短组态和调试时间
- 由于免维护型设计和背光显示器使用寿命较长,维修十分方便
- 由于具有输入/输出字段、矢量图形、趋势曲线、条形图、文本和位图等要素,可以简单、轻松地显示过程值
- 图片库,带有现成的图形对象
- 可全球使用:
- 可组态 32 种语言(包括亚洲和西里尔字符集)
- 在线可在多达 5 种语言间切换
- 相关语言文本和图形
提高生产率,最小化工程费用,减少生存周期成本- 由于采用垂直组态(4" 和 6" 设备),即使在安装空间受限时也可使用
- 缩短组态和调试时间
- 图片库,带有现成的图形对象
- 可全球使用:
- 在线可在多达 5 种语言间切换
- 相关语言文本和图形
Area of application
在生产、过程和楼宇自动化中,使用 SIMATIC HMI 基本面板可以实现对紧凑型机器和设备的本地控制和监视。它们在各个部门中有着广泛的应用。
Design
SIMATIC HMI 基本面板与面板和多功能面板产品系列的现有触摸设备安装兼容。
KP300 基本型单色 PN
- 3.6" FSTN 像素图形,单色
- 1 个以太网接口(TCP/IP、PROFINET)
- 触控设备,配备10个功能键和10个系统键。
- Text Displays (TD 100C, TD 200/TD 200C, TD 400C) 和 OP 73 、 OP 73micro的创新后继产品。
KTP400 Basic 单色 PN
- 3.8" STN,单色
- 触摸屏和 4 个触觉功能键
KTP600 Basic 单色 PN
- 5.7" STN,单色
- 触摸屏和 6 个触觉功能键
- TP 177micro//TP 177A 创新的后续产品
KTP600 基本型彩色 PN 或 DP
- 5.7" TFT,256 色
- 1 个以太网接口(TCP/IP、PROFINET)或
1 个 RS 485/422 接口(MPI,PROFIBUS DP;单独版本)
- 触摸屏和 6 个触觉功能键
KTP1000 基本型彩色 PN 或 DP
- 10.4" TFT,256 色
- 以太网接口 (TCP/IP, PROFINET) 或
- 触摸屏和 8 个触觉功能键
TP1500 Basic 彩色 PN
- 15.0" TFT,256 色
- 触摸屏
Functions
- 永久性窗口和模板概念,用于生成屏幕模板
- 输入/输出域
用于显示和更改过程参数
- 按钮
用于直接初始化功能和动作。在按钮上最多可以同时配置 16 种功能。
- 图像
可以用作 ICON 以代替用作功能键或按钮的文本标签。它们还可以用作全屏背景图像。
组态工具包含带有大量图形和多种对象的库。所有的带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器(比如 Paint Shop,Designer 或者 CorelDraw)。
- 矢量图形
基本几何形状(直线,圆和矩形)可以在组态工具中直接创建
- 固定文本
可以以任何字符尺寸用作功能键,过程图和过程值的标签
- 曲线功能和直方图
可用于以图形形式显示动态值
- 语言切换:
- 5 种在线语言,32 种组态语言,包括亚洲和西里尔字母字符集。
- 相关语言文本和图形
- 可按照各个部门的要求进行用户管理(安全性)
- 通过用户名和密码进行身份验证
- 特定用户组的优先级
- 发信系统
- 离散警报
- 模拟报文
- 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
- 历史消息
- 配方管理
- 帮助文本
过程屏幕、消息和变量
- 算术函数
- 极限值监控
用于输入和输出的可靠过程控制
- 指示灯
用于指示机器和设备状态
- 任务计划器,用于循环执行功能
- 模板概念
- 在模板中组态的显示元素将出现在每个显示中
- 可以通过如下方法简单地进行维护和组态:
- 用 ProSave 在 PC 上备份和还原组态,操作系统,数据记录和软硬件数据
- 通过 MPI/PROFIBUS DP 或以太网下载组态
- 自动传输识别
- 单独对比设定与校准
- 清洁屏幕
- 无须电池
用于显示和更改过程参数
可用于以图形形式显示动态值
- 相关语言文本和图形
- 通过用户名和密码进行身份验证
- 特定用户组的优先级
- 离散警报
- 模拟报文
- 历史消息
过程屏幕、消息和变量
用于输入和输出的可靠过程控制
用于指示机器和设备状态
- 自动传输识别
- 单独对比设定与校准
- 清洁屏幕
- 无须电池
组态
使用工程软件 SIMATIC WinCC flexible 2008 Compact 执行组态。
Integration
基本面板可以连接到:
- SIMATIC S7 控制器
- 非西门子控制器(应用于 DP 设备)
- Allen Bradley DF1
- Modicon Modbus
注:
详细信息请参见“系统界面”。
基本面板可以连接到:
- SIMATIC S7 控制器
- Allen Bradley DF1
- Modicon Modbus
注:
详细信息请参见“系统界面”。
Dimensional drawings
所有尺寸以毫米为单位。有关安装切口的详细信息,请参见技术规范。
KP300 基本型
KTP400 基本型单色 PN
KTP400 基本型彩色 PN
KP400 基本型
KTP600 基本型
KTP1000 基本型
TP1500 基本型
KP300 基本型
KTP400 基本型单色 PN
KTP400 基本型彩色 PN
KP400 基本型
KTP600 基本型
KTP1000 基本型
TP1500 基本型
