经营产品主要有:
西门子电气自动化设备、电子组件、机电产品、通用机械设备及配件如:西门子PLC:PLC-200系列·PLC-300系列·PLC-400系列·西门子PLC-1200系列;
西门子变频器:MM420·mm430·MM440·G110·G120
全数字直流调速装置:6RA23·6RA24·6RA26·RA70·6SE70
西门子数控伺服:801·802S·802D·802DSL·810D·840D·S120
以及西门子原装通讯电缆/信号电缆/网络电缆/伺服电缆等。大量现货供应,可开增值税专用****,如有需要欢迎来电咨询。
简便、易学的编程软件,在 Windows 2000/XP 系统中运行,用于 SIMATIC S7-200
具有大量向导,即使面对困难的自动化任务,也能顺利编程
调试快速,编程省时
具有广泛功能
基于标准 Windows 软件(用户界面类似于 Microsoft Word、Outlook 等标准应用程序)
带有 3 个标准编辑器 STL、LAD 和 CSF;可随时在这些编辑器之间切换
生成、导出和导入用户库(包括标准命令和用户定义子程序)
提供手册文档光盘、软件工具和示例程序等支持
CPU 与编程器/PC 之间的连接是使用 PC/PPI 电缆(串行接口)或 SIMATIC CP 5511/CP 5512(PCMCIA 卡;带 STEP 7-Micro/Win V3.2 或以后的 SP4 的 CP 5512)或插到PC/便携式 PC 中的 CP 5611(PCI 插入式板卡)进行的。在编程器上使用时,集成的通讯接口已经足够。
通过使用 PC/PPI 电缆,在 Windows 2000/XP 系统中也可实现多主站模式(例如,可使用几个 CPU、TD 200 显示屏和编程器/PC 对一个网络进行编程)。
可简单地通过连接集成的带状电缆将 S7-200 扩展模块集成到一个系统中。无需进行复杂的参数设置。这样就促进了系统扩展与维护。
S7-200 CPU 的所有功能可使用 STEP 7-Micro/WIN V4 来编程。
提供了下列功能:
结构化编程:
可方便地将一个出程序与子程序或中断服务程序相连,从而使程序简化、清晰和易于理解。另外,可针对一个项目的初始化而生成一个数据块。可通过同义字进行编程。
在 LAD、CSF 和 IL 中编程。可随时在相应编辑器之间进行切换。
可在 IEC 1131-1 或 SIMATIC 模式中使用 LAD 和 CSF。
可进行符号编程:
通过一个符号表来指定符号和绝对地址。通过符号或绝对地址进行打印。
交互式向导用于极为方便地组态:
文本显示屏 TD 200、TD 200C
PID 控制器
用于 CPU 之间数据传输的通讯功能
高速计数器
定位功能(内置脉冲输出或 EM 253 定位模块)
调制解调器(外部调制解调器或 EM 241 调制解调器)
用于工业以太网的 CP 243-1
AS-interface 节点(用于 S7-200 上的简单 AS-Interface)
用于工业以太网的 CP 243-1 IT
用于 CPU 硬件设置,例如
扩展模块组态
输入的延时
实时时钟设置
****的分配
非易失性 CPU 区域的组态
通讯设置
带有内容相关帮助的全面联机帮助系统,用于每个诊断和显示屏幕
光盘上提供了大量应用实例和使用提示与技巧
具有下列功能:
数字量操作
面向字节的递增、移位、旋转、反相、AND、OR、EXOR
边沿评测
调用子程序/向子程序的参数传输
计数器,定时器
高速计数器功能
16 位和 32 位整数运算
浮点算术运算
比较功能
PID 控制
数值转换
以表格形式处理数据
循环编程
用于修改 ascii 字符的程序命令
访问可从用户程序****编程的通讯接口
所有功能也可使用键的组合来编辑
指令和网络的剪切、复制和粘贴
最后一次操作的撤销功能
通过“收藏夹”问加价快速访问需频繁使用的命令
用户程序中的文本和操作搜索功能(例如,比较或子程序调用)
可进行大量设置,从而可根据编程人员需要灵活地改变工具:
编程语言(STL、LAD、CSF)
助记符(SIMATIC、国际)
语言(英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、中文)
重启时打开最后的屏幕设置
用户相关桌面设置(字体、颜色等)
CPU 在线功能:
例如:RUN/STOP,运行输出,将用户程序从 CPU 装载到编程器/PC,将用户程序从编程器/PC 写入 CPU
正在由 STEP 7 Micro/WIN 处理的程序与位于连接的一台 CPU 上的程序之间的比较
通过调制解调器支持 S7-200 远程编程
测试与问题排查:
执行各个循环、强制和状态
网络表示
可****编辑的变量状态表
在几个同时打开的窗口中同时显示信号状态和状态表
交叉引用,带有用于调试和归档的视图和打印功能
从以前版本的 STEP 7 Micro/DOS 或 STEP 7 Micro/WIN 导入和导出文件
在 Windows 中进行打印机设置,在任意 Windows 打印机上打印
使用局部变量
将参数传输到子程序并从子程序获得反馈:
可生成与功能块相似的可用子程序,以供其余 SIMATIC 环境使用
支持用于 CP 5511、CP 5512、CP 5611 的 S7-200 协议。
通过编程器/PC 接口进行通讯
在线和离线集成到 SIMATIC STEP 7 Manager 中
通过树形结构、导航栏进行项目管理(例如,以 Windows 资源管理器的形式)
使用拖放功能将指令从指令浏览器传送到编辑器
将所有项目数据保存到一个文件中,促进了项目交换
STEP 7-Micro/WIN 的多重启动功能。
这样就可方便地将指令和网络从一个项目传送到另一个项目。
集成的向导可用于定位任务(通过 EM 253)、调制解调器(外部调制解调器或 EM 241)和数据记录:
向导促进了参数化,并可从已参数化的数据来生成指令组和数据块条目。
定位向导可帮助您以分步图形化方式进行参数化,调试编辑器可在测试和调试过程中进行纠正。
调制解调器向导支持通过调节解调器对通讯设置(PID、HSC、NETR/W、TD 200)进行编程,例如,通过可重新读取的组态和存储器溢出测试。
以太网向导支持对带有 CP 243-1 的伙伴系统之间的数据交换进行组态。支持 8 个连接(客户端和服务器系统)。
IT(信息技术向导)向导支持针对广泛的以太网和因特网任务来组态 CP 243-1 IT(以太网伙伴连接、电子邮件、FTP 数据交换、用户 ID 的组态等)。
配方向导支持对配方结构以及相关数据记录进行定义。
数据记录向导支持数据记录的结构化。
用户相关的库:
用户相关功能可保存在库中以便在项目中重新使用。
专门知识保护:
库和子程序可用****进行保护,随后非授权人员就无法访问。
改进的打印功能:
项目文档的打印输出可根据特定需要进行。为此,可使用标准 Windows 打印功能和特殊选项,例如,打印做出标记的区域。
改进的编辑器功能:
新的项目树便于在项目中浏览。
状态和调试得到改进:
可对程序状态实时进行可视错误纠正,带有以曲线形式显示 PLC 值的趋势图。
扩展的通讯功能:
调制解调器通讯:
支持标准 Windows TAPI,这样集成调制解调器和 PCMCIA 调制解调器就自动被支持,可进行脉冲和多频模式之间的标准切换。
CPU 通讯:
软件可在任意传输速率下(自动波特率)立即发现网络上的所有 CPU。用于鼠标单击网络视图中的一个 CPU 符号可立即看到该 CPU 的属性。
数据块:7
现在,可根据一个项目中的不同任务,将一个数据块安排在几个页面上
