3 英寸至 15 英寸理想的入门级系列,用于操作和监控紧凑型机器和系统
- 由于使用像素图形显示屏,可以清晰地显示过程
- 使用触摸屏和触觉功能键实现直观的操作
- 配备所有必需的基本功能,如警报记录、配方管理、绘图、矢量图形和语言切换
- 通过集成的以太网接口或带有 RS485/422 的单独版本可以简单地连接到控制器
Benefits
- 全集成自动化 (TIA) 的集成组件:
提高生产率,最小化工程费用,减少生存周期成本- 由于采用垂直组态(4" 和 6" 设备),即使在安装空间受限时也可使用
- 缩短组态和调试时间
- 由于免维护型设计和背光显示器使用寿命较长,维修十分方便
- 由于具有输入/输出字段、矢量图形、趋势曲线、条形图、文本和位图等要素,可以简单、轻松地显示过程值
- 图片库,带有现成的图形对象
- 可全球使用:
- 可组态 32 种语言(包括亚洲和西里尔字符集)
- 在线可在多达 5 种语言间切换
- 相关语言文本和图形
Area of application
在生产、过程和楼宇自动化中,使用 SIMATIC HMI 基本面板可以实现对紧凑型机器和设备的本地控制和监视。它们在各个部门中有着广泛的应用。
Design
SIMATIC HMI 基本面板与面板和多功能面板产品系列的现有触摸设备安装兼容。
KP300 基本型单色 PN
- 3.6" FSTN 像素图形,单色
- 1 个以太网接口(TCP/IP、PROFINET)
- 触控设备,配备10个功能键和10个系统键。
- Text Displays (TD 100C, TD 200/TD 200C, TD 400C) 和 OP 73 、 OP 73micro的创新后继产品。
KTP400 Basic 单色 PN
- 3.8" STN,单色
- 触摸屏和 4 个触觉功能键
KTP600 Basic 单色 PN
- 5.7" STN,单色
- 触摸屏和 6 个触觉功能键
- TP 177micro//TP 177A 创新的后续产品
KTP600 基本型彩色 PN 或 DP
- 5.7" TFT,256 色
- 1 个以太网接口(TCP/IP、PROFINET)或
1 个 RS 485/422 接口(MPI,PROFIBUS DP;单独版本) - 触摸屏和 6 个触觉功能键
KTP1000 基本型彩色 PN 或 DP
- 10.4" TFT,256 色
- 以太网接口 (TCP/IP, PROFINET) 或
1 个 RS 485/422 接口(MPI,PROFIBUS DP;单独版本) - 触摸屏和 8 个触觉功能键
TP1500 Basic 彩色 PN
- 15.0" TFT,256 色
- 触摸屏
Functions
- 永久性窗口和模板概念,用于生成屏幕模板
- 输入/输出域
用于显示和更改过程参数 - 按钮
用于直接初始化功能和动作。在按钮上最多可以同时配置 16 种功能。 - 图像
可以用作 ICON 以代替用作功能键或按钮的文本标签。它们还可以用作全屏背景图像。
组态工具包含带有大量图形和多种对象的库。所有的带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器(比如 Paint Shop,Designer 或者 CorelDraw)。 - 矢量图形
基本几何形状(直线,圆和矩形)可以在组态工具中直接创建 - 固定文本
可以以任何字符尺寸用作功能键,过程图和过程值的标签 - 曲线功能和直方图
可用于以图形形式显示动态值 - 语言切换:
- 5 种在线语言,32 种组态语言,包括亚洲和西里尔字母字符集。
- 相关语言文本和图形
- 可按照各个部门的要求进行用户管理(安全性)
- 通过用户名和密码进行身份验证
- 特定用户组的优先级
- 发信系统
- 离散警报
- 模拟报文
- 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
- 历史消息
- 配方管理
- 帮助文本
过程屏幕、消息和变量 - 算术函数
- 极限值监控
用于输入和输出的可靠过程控制 - 指示灯
用于指示机器和设备状态 - 任务计划器,用于循环执行功能
- 模板概念
- 在模板中组态的显示元素将出现在每个显示中
- 可以通过如下方法简单地进行维护和组态:
- 用 ProSave 在 PC 上备份和还原组态,操作系统,数据记录和软硬件数据
- 通过 MPI/PROFIBUS DP 或以太网下载组态
- 自动传输识别
- 单独对比设定与校准
- 清洁屏幕
- 无须电池
组态
使用工程软件 SIMATIC WinCC flexible 2008 Compact 执行组态。
Integration
基本面板可以连接到:
- SIMATIC S7 控制器
- 非西门子控制器(应用于 DP 设备)
- Allen Bradley DF1
- Modicon Modbus
注:
详细信息请参见“系统界面”。
