订货号:6GK1561-4FA00
设计:
- 短 PCI 卡
- 适用于 3.3 V 和 5 V PCI 插槽 (通用键)
- 33 MHz 或 66MHz PCI 时钟
- 可作为 32 位卡用于 64 位 PCI X 插槽
- 2 x 9 针 sub-D 插口,用于与 PROFIBUS 的连接
- 用于诊断的发光二极管
- 并行操作最多4个CP1)
通过 PCI 标准机制(即插即用)安装模板。
连接到电气 PROFIBUS,使用
- 总线连接器与 PROFIBUS 总线电缆,或
- 总线终端(例如12M总线终端)和PROFIBUS总线电缆
连接到带有 OLM 的光纤 PROFIBUS使用
- 有 2 个总线连接器的总线电缆,或
- PROFIBUS 连接电缆 830-1
连接到带有 OBT 和集成接口的光纤 PROFIBUS使用
- 有 2 个总线连接器的总线电缆,或
- PROFIBUS 插入式电缆 830-1T
至 OLM。
如果 CP 5614 A2 用作 DP 主站、DP 从站或在 PROFIBUS DP 上的编程器/操作员面板中使用。
- 有 2 个总线连接器的总线电缆,或
当 CP 5614 A2 用作 DP 主站、DP 从站或应用在 PROFIBUS DP 上的编程器
1)FMS-5613 最多支持两个 CP 5613 A2/5614 A2。
功能:
PROFIBUS DP
过程数据的访问
CP 5614 A2 作为 PROFIBUS DP 主站和 DP 从站模板运行,它将过程映象(输入数据、输出数据和诊断数据)存储在双端口 RAM 内。 CP 5614 A2 硬件独立地和 PROFIBUS 从站进行高性能的数据交换。 用户直接访问双端口 RAM。
从站的过程数据总是一致的,例如用户从同一个 DP 循环获得数据
不可并行运行 DP-5613(DP 主站)和 DP-base(DP 主站、DP 从站)软件。
CP 5613 A2 作为 DP 主站和 DP 从站的组态示例
事件/筛选机制
用户通过二个存取机制收到最新数据:
- 循环轮询 DP 从站(主机 CPU 负载较重)
- 从站输入变化时,经新型的事件/筛选方式发送信号(主机 CPU 负载为最小)
二种不同方式可以组合。 因此有可能使应用系统达到最佳化。
新的事件/筛选机制亦可用于
- 从站经中断发送诊断信息信号
- 通过中断以等距模式发送信号
- 启动 DP 循环
- 终止与 DP 从站的循环数据通讯
FastLogic
FASTLogic 即 CP 5614 A2 可以自动地响应最多 4 台设备的状态。 能达到快速响应和独立于主机应用,例如:可用于快速停止设备。
DP 编程接口
CP 5613 A2 和 CP 5614 A2 的 DP 主站编程接口相同。
CP 5614 A2 的 DP 编程接口有如下功能:
- DP 从站
- 1 类 DP 主站包括非循环 DP 扩展
- 2 类 DP 主站包括非循环 DP 扩展
直接通过双端口 - RAM 访问过程数据 双端口 - RAM 接口不仅提供为快速存取 DP 主站/从站,还提供移植到其它操作系统环境(例如 VX Works,QNX,RMOS,RTX)的基础。
经过一个 DP 主站和一 DP 从站(DP_base.DLL 或 DPS_base.DLL),提供管理功能调用(初始化和管理服务)。
传送机制(PC 中的应用程序)可以通过软件作为一个链路设置,用于主站和从站接口间的数据交换。
I/O 数据可以在主站和从站接口间传送。
由于其相互不相关性,两个连接的 PROFIBUS 网络可以使用不同的 PROFIBUS 总线参数运行。
DK-5613 开发工具包
使用开发工具包 DK-5613,可访问 1 类 DP主站和 DP 从站(包括非循环 DP 扩展型)
通过工具包 DK-5613 的 CP5613A2 和 CP5614A2 通讯处理器能集成到任何操作系统环境。 该工具包括如 PDF 格式描述等必需的源码并能从因特网下载。
以 DP-5613 为基存取过程数据
- DP 主站类型 1
CP 5614 A2 作为 1 类 DP 主站运行,符合 IEC 61158/61784,可完全独立地处理分布式站(DP 从站)的数据传输。 以固定的,重复地报文循环,中央控制器与 DP 从站(例如 ET 200S)交换信息。 DP编程接口(DP Lib,DLL)为PC编程器提供传输数据的功能调用。 此外,DP接口提供SYNC和FREEZE以及从站的起动和释放等功能。
还提供同步和冻结DP功能扩展,支持非循环“读”和“写”功能(DS_READ,DS_WRITE)以及和循环数据并行执行的报警确认(ALARM_ACK)。 与循环测量值相比、非循环传输的数据(例如参数化数据)不经常变动,与快速循环的有用数据传输相比较,它以较低的优先级发送。 主站中的中断确认,保证了从DP从站来的中断的可靠传输(DS_READ, DS_WRITE, DS_DATA_TRANSPORT)。
DP-base和DP -5613软件的并行运行是不允许的。
- DP 主站类型 2
除了 1 类 DP主站服务外,CP 5614 A2 通过 DP 编程接口还提供符合 IEC 61158/61784 的 2 类 DP 主站服务。该类设备(编程,组态或操作设备)用于调试、组态 DP 系统或按正常操作(诊断)的系统运作。DP编程接口提供如下服务:
- 主站诊断
- 从站诊断
- 读从站输入/输出
- 读组态数据或
- 改变从站地址
扩展的DP功能包括存取从站的非循环参数和测量值。例如:过程自动化、智能化HMI设备。 该类从站在起动和正常运行期间装有扩展的参数数据。(DS_READ, DS_WRITE).
编程器/OP通讯软件
该软件保证 SIMATIC S5 和 S7(SIMATIC S5-95U 除外)控制器通过与 STEP5/STEP7 连接的 PROFIBUS 编程。安装 CP 5614 A2(DP-base)后可以进行基于 CP 5614 A2 5614 的编程器/OP 通讯。 无需另外的软件包。
开放式通讯(发送/接收)基于 FDL 接口
基于 FDL 接口 的发送/接收,安装 CP 5614 A2(DP-base)后,就可以为数据传送、诊断和管理提供服务。无需另外的软件包。
S7 通讯软件(S7-5613)
SIMATIC S7系统部件经过S7通讯相互进行通讯。 S7 编程接口使 PG/PC 应用程序得以存取 SIMATIC S7 系统的部件的入口。 存取SIMATIC S7数据既方便又灵活。
S7通讯提供下列服务:
管理服务
- 连接管理
- 小型数据库
- 跟踪
数据传输服务
- 读/写变量
- 发送/接收(每个任务最大64K字节)
用于 PROFIBUS-FMS 接口软件(FMS-5613)
通过 FMS 编程接口,具有 FMS 控制器的 PG/PC 机(例如 S5/S7)可以和其它制造商的现场设备交换数据。 采用FMS协议,保证开放式通讯。
FMS 接口提供下述服务:
- 管理服务
- CRL 管理服务
- FMS 连接管理服务
- 客户和服务器用的对象词典的管理服务
- 用于客户和服务器的变量服务(读、写、信息报告)
- 服务器的功能度
- VFD(虚拟现场设备)用于客户和服务器服务
- 总线存取信息服务(实时报表)
- 跟踪和小型数据库。
用户接口
- OPC 接口
各自的软件包中包含 OPC 服务器,可以用作标准编程接口,通过 PROFIBUS DP(DP 主站和 DP 从站)、开放式通讯、S7 通讯和 PROFIBUS FMS 协议将自动化技术应用连接到 OPC Windows 应用中(Office、HMI 系统等)。
- 通过C语言库的编程接口
现有应用程序的编程接口以动态链接库(DLL)的形式提供。 您可在 SIMATIC NET CD 产品的 Readme 文件中找到已发布的编译器,网址为 http://www.siemens.com/automation/csi/net。
提供BorLand编程接口(例如DELPHI)AXIO的解决方案。
关于其它操作系统的解决方案见开发工具包DK-5613。
组态
- STEP 7 或 NCM PC V5.1+SP2 或更高版本中可配置 S7 通讯协议、开放式通讯协议、DP 协议(DP-V0/DP-V1/DP-V2)和 FMS 协议。
- NCM PC 组态工具包含在 PROFIBUS 软件包的供货范围内。
诊断
用于模块自身和 PROFIBUS DP 网络方面的扩展诊断工具(用于安装,调试和运行)。 因此有 CP5614A2 的 PROFIBUS DP 网络可以快速,方便地起动。
应用 CP 5614 A2 的组态举例
本公司优势产品
网卡及电缆
1 6ES7 972-0CB20-0A0 USB接口编程适配器(USB接口编程电缆)
2 6ES7 972-0CB35-0A0 TS适配器II 用于调制解调器远程服务
3 6ES7 972-0CC35-0A0 TS适配器II 用于ISDN 远程服务
4 6GK1 561-1AA01 CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
5 6GK1 551-2AA00 CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)
6 6GK1 561-3AA01 CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
7 6GK1 561-3FA00 CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站
8 6GK1 561-4AA01 CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
9 6GK1 561-4FA00 CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
10 6XV1 830-0EH10 PROFIBUS通讯电缆
11 6XV1 820-5AH10 光纤电缆(米)
12 6XV1 820-5BH50 光纤电缆 含BFOC (5米)
13 6XV1 820-5BT10 光纤电缆 含BFOC (100米)
14 6GK1 901-0DA20-0AA0 BFOC接头(每包20只)
15 6ES7 901-0BF00-0AA0 5米MPI电缆
16 6ES7 901-1BF00-0A0 RS232电缆
链接模板
17 6GK1 415-2AA01 DP-AS-i 网关 IP20
18 6GK1 415-0AA01 DP-EIB 网关
19 6ES7 158-0AD01-0A0 DP/DP 耦合器
20 6ES7 157-0AC83-0A0 DP/PA 耦合器 ,非本安区
21 6ES7 157-0AD82-0A0 DP/PA 耦合器 ,本安区
22 6XV1 830-5EH10 PROFIBUS FC 过程电缆( 易爆区 )
23 6XV1 830-5FH10 PROFIBUS FC 过程电缆( 非易爆区 )
24 6ES7 195-7HF80-0A0 DP/PA耦合器有源总线单元
25 6GK1 905-0AA00 SpliTConnect分接头(10件)
26 6GK1 905-0AD00 SpliTConnect终端(Ex)(5件)
27 6GK1 905-0AB10 SpliTConnect M12输出端(5件)
28 6GK1 905-0AC00 SpliTConnect 耦合器(10件)
总线连接器
29 6GK1 905-6AA00 快速剥线工具
30 6ES7 972-0BA50-0A0 快速连线网络接头(不带编程口)
31 6ES7 972-0BB50-0A0 快速连线网络接头(带编程口)
32 6ES7 972-0BA12-0A0 90度网络接头(不带编程口)
33 6ES7 972-0BB12-0A0 90度网络接头(带编程口)
34 6ES7 972-0BA41-0A0 35度网络接头(不带编程口)
35 6ES7 972-0BB41-0A0 35度网络接头(带编程口)
36 6GK1 500-0EA02 无角度网络接头(不带编程口)
37 6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头(不带编程口)
网络部件
38 6ES7 972-0AA01-0A0 12M PROFIBUS 中继器 IP20
39 6ES7 972-0AB01-0A0 12M PROFIBUS 诊断中继器
40 6ES7 972-0DA00-0AA0 有源终端元件
41 6ES7 972-4AA02-0A0 电源导轨辅助装置
42 6GK1 500-3AA00 光纤总线端子OBT
43 6GK1 503-0AA00 红外线链接模块 ILM
44 6GK1 503-3CA00 PROFIBUS OLM/P12 (1个RS485接口,两个BFOC)
45 6GK1 503-2CB00 PROFIBUS OLM/G11 (1个RS485接口,两个BFOC)
46 6GK1 503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口,四个BFOC)
47 6GK1 503-3CC00 PROFIBUS OLM/G12-1300 (1个RS486接口,四个BFOC)
48 6ES7 181-0AA01-0AA0 BT200 硬件测试装置
49 6ES7 193-8MA00-0AA0 BT200 记录软件套装 Win95/98/NT
50 6ES7 193-8LA00-0AA0 充电器 BT200 230V
51 6ES7 193-8LB00-0AA0 充电器 BT200 110V
软件
52 6GK1 704-5CW64-3AA0 SOFTNET S7 /2005
53 6GK1 704-5DW64-3AA0 SOFTNET DP /2005
54 6GK1 704-5SW64-3AA0 SOFTNET DP Slave /2005
55 6GK1 713-5DB64-3AA0 DP-5613 /2005 网卡驱动程序
56 6GK1 713-5FB64-3AA0 FMS-5613 /2005 网卡驱动程序
57 6GK1 713-5CB64-3AA0 S7-5613 /2005 网卡驱动程序
工业以太网
网卡及电缆:
58 6GK1 161-3AA01 CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡)
59 6GK1 161-2AA00 CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线)
60 6GK1 161-6AA00 CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线)
61 6GK1 151-2AA00 CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)
62 6GK1 151-5AA00 CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)
63 6GK1 611-0TA01-1DV0 MOBIC T8 V1.2
64 6XV1 850-0AH10 ITP标准工业以太网通讯电缆 (米)
65 6XV1 850-0BT10 ITP标准工业以太网电缆 (100米) 9/15
66 6XV1 850-0BN15 ITP标准工业以太网电缆 (15米) 9/15
67 6XV1 870-3QN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米
68 6XV1 850-0BH20 ITP标准工业以太网电缆 (2米) 9/15
69 6XV1 840-2AH10 FC标准工业以太网通讯电缆 (米)
70 6XV1 850-2LN10 TP转接软线15/RJ45,10米
71 6XV1 850-2GN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米
72 6XV1 850-2JN10 TP转接软线9/RJ45,10米
73 6XV1 850-2HN10 TP XP 转接软线RJ45/RJ45,10米
74 6GK1 901-1FC00-0AA0 FC引出插座RJ45
网络部件
OSM/ESM
75 6GK1 105-2AA10 工业以太网OSM ITP62 (六个ITP口)
76 6GK1 105-2AB10 工业以太网OSM TP62 (六个RJ45口)
77 6GK1 105-2AE00 工业以太网OSM TP22 (二个RJ45口)
78 6GK1 105-4AA00 工业以太网OSM BC08 (八个BFOC口)
79 6GK1 105-3AA10 工业以太网ESM (八个ITP口)
80 6GK1 105-3AB10 工业以太网ESM (八个RJ45口)
81 6GK1 105-3AC00 工业以太网ESM (四个RJ45口)
OMC/ELS
82 6GK1 100-2AB00 工业以太网OMC TP11 (多模光纤)
83 6GK1 100-2AC00 工业以太网OMC TP11-LD (单模光纤)
84 6GK1 102-6AA00 工业以太网ELS TP40 (二个RJ45口)
85 6GK1 102-6AB00 工业以太网ELS TP40M (二个RJ45口)
86 6GK1 102-7AA00 工业以太网ELS TP80 (八个RJ45口)
SCALANCE X005入门级交换机
87 6GK5 005-0BA00-1AA3 X005(五个RJ45口)
88 6GK5 005-0BA00-1CA3 X005(五个RJ45口),工作温度-40至70摄氏度
SCALANCE X100非网管型交换机
89 6GK5 104-2BB00-2AA3 X104-2(四个RJ45口,两个BFOC)
90 6GK5 106-1BB00-2AA3 X106-1(六个RJ45口,一个BFOC)
91 6GK5 108-0BA00-2AA3 X108(八个RJ45口)(星型连接)
92 6GK5 112-2BB00-2AA3 X112-2(12个RJ45口,2个BFOC)
93 6GK5 116-0BA00-2AA3 X116(16个RJ45口)(星型连接)
94 6GK5 124-0BA00-2AA3 X124(24个RJ45口)(星型连接)
SCALANCE X200网管型交换机
95 6GK5 204-2BB00-2AA3 X204-2(四个RJ45口,两个BFOC,PROFINET)
96 6GK5 206-1BB10-2AA3 X206-1(六个RJ45口,一个BFOC,PROFINET)
97 6GK5 208-0BA10-2AA3 X208(八个RJ45口,PROFINET)
98 6GK5 208-0HA00-2AA6 X208PRO (八个RJ45口,防护等级:IP65)
99 6GK5 216-0BA00-2AA3 X216(16个RJ45口,PROFINET)
100 6GK5 224-0BA00-2AA3 X224(24个RJ45口,PROFINET)
101 6GK5 204-0BA00-2BA3 X204IRT (四个RJ45口)
102 6GK5 202-2BB00-2BA3 X202-2IRT (二个RJ45口,两个BFOC)
SCALANCE X300增强型可网管交换机
103 6GK5 308-2FL00-2AA3 X308-2 (1个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口,两个1000M SC 接口)
104 6GK5 310-0FA00-2AA3 X308-2 (3个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口)
SCALANCE X400千兆模块化交换机
105 6GK5 414-3FC00-2AA2 X414-3E 交换机底板,2个1000M RJ45口,12个100M RJ45口,可搭配介质模块和扩展模块
106 6GK5 408-2FD00-2AA2 X408-2 交换机底板,4个1000M RJ45口,4个100M RJ45口,可搭配介质模块
107 6GK5 491-2AB00-8AA2 介质模块,两个百兆多模光纤端口-BFOC接口
108 6GK5 491-2AC00-8AA2 介质模块,两个百兆单模光纤端口-BFOC接口
109 6GK5 492-2AL00-8AA2 介质模块,两个千兆多模光纤端口-SC接口
110 6GK5 492-2AM00-8AA2 介质模块,两个千兆单模光纤端口-SC接口
111 6GK5 495-8BA00-8AA2 扩展模块,八个百兆RJ45接口
112 6GK5 496-4MA00-8AA2 带有4个可插入介质模块槽位的扩展模块
软件
113 6GK1 716-1CB64-3AA0 S7-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序
114 6GK1 716-1TB64-3AA0 TF-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序
115 6GK1 716-1PB62-3AA0 PG-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序
116 6GK1 716-0HB64-3AA0 S7-REDCONNECT/Windows NT 4.0,2000网卡冗余软件
117 6GK1 704-1CW64-3AA0 S7-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序
118 6GK1 704-1PW64-3AA0 PG-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序
119 6GK1 970-1BA10-0AA1 西门子工业以态网手册
120 6GK1 970-5CA20-0AA1 西门子PROFIBUS网络手册
121 6GK1 975-1AA00-3AA0 西门子网络电器手册(通讯,产品等)
122 6GK1 500-0AA10 PROFIBUS总线端子 9.6-12000 K BIT/S,带1.5M连接电缆
123 6GK1 500-0AB00 PROFIBUS总线端子 9.6-1500 K BIT/S,带3.0M连接电缆
124 6GK1 500-0DA00 PROFIBUS总线端子 有PG接口,带1.5M连接电缆
