上海翰粤自动化系统有限公司联系人 :黄莉( 销售专员 )公司网址:www.hanyue.cc
24小时销售服务热线 :176-0157-6036 电话( Tel ): 021-60485313
传真(Fax):021-57657276工作QQ :2880585024 邮箱:330176215@qq.com
COMMUNICATION PROCESSOR CP 1613 A2 PCI CARD (32BIT;33MHZ/66MHZ; 3.3V/5V UNIVERSAL KEY) FOR ConNECTION TO IND. ETHERNET (10/100MBIT/S) WITH ITP AND RJ 45 PORT VIA S7-1613 AND S7-REDCONNECT. SUPPORT FOR OPERATING SYSTEM SEE SIMATIC NET SW
PCI 卡 (32位;33MHz/66MHz;3.3V/5V 通用键),带微处理器,用于连接 PG/PC 到工业以太网,10/100 Mbit/s,自动检测波特率/自动协商 使用通讯服务 开放式 IE 通讯 (TCP/IP 和 UDP) ISO 传送协议 编程器/OP 通讯 S7 通讯 开放式通讯 (SEND/RECEIVE) 15 针 ITP 连接 RJ45 接口 时间同步 板上内装有ISO和TCP/IP传送协议。 SNMP 诊断 相应的 OPC 服务器和组态工具都包含在通讯软件的供货范围内
通过 CP 中的协议处理,实现连续不断的数据吞吐量。 借助于模板上的 ITP 或 RJ45 接口,连接更灵活。 自由PC能力,用于未来在 PC 中的应用,如 HMI (ISO 以及 TCP/IP 传输协议)。 通过即插即用以及自动敏感技术使得操作十分简单 (10/100 Mbit/s 的数据传输率)。 由于具有大量连接的功能,因此可在一张卡上实现大型网络的组态。 可用于冗余通讯 OPC 作为标准接口 具有 NCM PC 和 STEP 7 的统一程序和组态功能
将模块 CP 1613 A2(PCI 卡,带有 32 位微处理器;33 MHz/66 MHz;3.3 V/5 V 通用键)直接插入到 SIMATIC 编程器/PC 或 PC 中,该模块需要一个较
短的 PCI 插槽。它可以在 64 位的PCI-X 插槽中运行(PCI 2.2 和 PCI-X 兼容)。
端口:
15 针 Sub-D 接头,用于 ITP RJ45 插口,用于双绞线 启动时接口的自动识别和选择(ITP 或 RJ45) 可连接模板,例如
在使用 ITP 时,通过 ITP 标准电缆 9/15 连接到 OSM/ESM 在使用 TP 时,通过长达 10 米的 TP 电缆或长达 100 米的 FastConnect 系统(IE FC RJ45 插头和 FC 电缆)连接到 SCALANCE X 或 SCALANCE S
用户接口
OPC 接口
作为用于 S7 通讯和开放式通讯协议的一个标准编程接口,相应软件包中包含的 OPC server 可用于将自动化技术功能连接到 OPC 兼容 Windows 应用程
序(Office、人机界面系统等)。
通过C语言库的编程接口
S7通讯、PG/OP通讯、开放式通讯以及现有应用程序的TF协议的编程接口作为动态链接库实现(DLL)。
您可在 SIMATIC NET CD 产品的 Readme 文件中找到已发布的编译器,网址为 http://www.siemens.com/automation/csi/net。
编程器/OP通讯软件
使用该软件,可以通过工业以太网结合 STEP 5/STEP 7 自动化系统对 SIMATIC S5 和 SIMATIC S7 PLC 支持编程。
它包含在所有 CP 1613 A2 的软件包中。
S7 通讯软件(S7-1613 或 S7-REDCONNECT)
S7 接口使 PG/PC 应用程序(例如 WinCC)和应用程序可以访问 SIMATIC S7/系统的部件。存取SIMATIC S7数据既方便又灵活。
S7 通讯;
管理服务
连接管理 小型数据库 跟踪 数据传输服务
读/写变量 BSEND/BRECEIVE H-通讯
对于带有容错 S7-400 H 系统的冗余 S7 通讯,CP 1613/CP1623 可以与 S7-REDConNECT 软件组合使用。
开放式通信 (SEND/RECEIVE) 软件
该接口用于以下通讯:
编程器/PC和SIMATIC S5 编程器/PC和SIMATIC S7 编程器/PC和编程器/PC。 使用
开放式通讯(发送/接收)提供以下服务:
管理服务 连接建立服务 数据传输服务 该软件包含在 S7-1613 产品中。
运行模式
在模板上可自动处理最高层 4 协议(传输)。
为此提供有 16 MB 的存储器,以支持大规模框架和可靠的通讯。
模板和主机之间的数据传输是以主站方式进行的。 亦即:CP 1613 A2 访问主机的物理 RAM。
1个 Windows NT 驱动器响应主系统和 CP1613 A2 之间的数据传输。工业以太网的传输率进行检测并自动切换(自动检测)。
IT 功能导致同 PC 的 Windows 软件相结合。
诊断数据
所有 MIB -2 对象都可使用 SNMP 读出。 这可使能要检索以太网接口的当前状态。
组态
S7 通讯和开放式通讯使用 STEP 7 或 NCM PC 组态。 NCM PC 组态工具包含在 CP 1613 A2 软件包的供货范围内。 NCM PC 是 Advanced PC Configuration 的一个组件。
订货号 6GK1 161-3AA01 产品类型描述 CP 1613 A2 传输速率 工业以太网自动侦测的传输速率 最小值 10 Mbit/s 最大值 100 Mbit/s 接口 具有自动跳线、自动协商和自动侦测功能的网络组件或终端设备的电气连接数量 1 电气连接形式 工业以太网接口 1 个 15 针 Sub-D 插座 (ITP)/ RJ45(TP) 背板总线 PCI (32 位,3.3V/5V;通用键;33/66 MHz) 电源 电源类型 DC 电源 1个来自背板总线 5 V 2个来自背板总线 12 V 相对对称容差 5 V DC 时 5 % 12 V DC 时 5 % 电流消耗 电流消耗 1,直流电时,来自背板总线,最大 600 mA 2,直流电时,来自背板总线,最大 500 mA 功耗 功耗 4 W 允许环境条件 环境温度 工作期间 +5 … +55 °C 运输期间 -20 … +60 °C 存储期间 -20 … +60 °C 工作期间相对湿度最大25 °C 95 % 设计、尺寸和重量 模板结构 PCI 卡 高 167 mm 宽 107 mm 净重 200 g 性能数据 开放式通讯 通过 SEND/RECEIVE 进行开放式通讯的连接数,最大值1) 120 S7 通讯 S7/PG 通讯可以连接的最大数量 120 多协议运行 多协议操作中的有源连接数量 120 每个 PC 站可以插入的同一类型的插入卡数量 4 每个工控机站的所有可组态连接的数量 207
1) 也是 S5 兼容的通讯
CP 1613 A2
传输速率
最小值 10…100 Mbit/s
接口
电气连接数量
接口 1 上 / 符合工业以太网
2
电气连接方式
接口 1 上 / 符合工业以太网
RJ45 端口 / 15 针 ITP 接头
电源电压、电流消耗、功率损耗
电压类型 / 供电电压 DC
外部
1 / 来自背板总线
5 V
来自背板总线
12 V
相对对称公差
5 V 时 / DC 时
5 %
12 V 时 / DC 时
5 %
消耗电流
1 / 来自背板总线 / DC 时 / 最大值
0.45 A
2 / 来自背板总线 / DC 时 / 最大值
0.5 A
损耗有效功率 4 W
许可的环境条件
环境温度
在运行阶段
5…55 °C
在储存期间
-20…+60 °C
在运输期间
-20…+60 °C
相对的空气湿度 / 在25 °C时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 最大的 95 %
防护等级IP IP00
结构、尺寸和重量
宽度 21.6 mm
高度 107 mm
深度 167 mm
净重 140 g
产品特点、功能、组件 / 概述
结构相同的插入卡数量 / 可插入 / 每个 PC 站点 4
模块数量 / 备注 -
性能数据
性能数据 / 开放式通讯
可连接的数量 / 适用于开放式通讯 / 通过发送/接收 / 最大值 120
性能数据 / S7 通讯
可连接的数量/适用于 S7/PG 通讯/最大值 120
性能数据 / 多协议运行
激活的连接数量 / 多协议运行时 120
可组态连接的数量 / 每个 PC 站点 207
性能数据 / PROFINET CBA
远程互连组的数量 / PROFINET CBA 时 228
互连数量 / PROFINET CBA 时 / 总数 10000
产品功能 / 管理、配置、组态
产品功能 / MIB 支持 是
协议 / 支持
SNMP v1
是
SNMP v3
否
DCP
是
组态软件
所需
NCM PC 包括在供货范围内
适用于 PROFINET CBA / 需要
是,SIMATIC iMAP
识别和维护
I&M0 - 设备专有信息
是
I&M1 - 设备标识/地点标识
是
产品功能 / 时间
产品功能 / SICLOCK 支持 是
协议 / 支持 / NTP 否
标准、规范、许可
标准
适用于 EMC
2004/108/EG
适用于安全 / CSA 和 UL
CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950
适用于干扰发射
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
适用于抗干扰性
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
资格证明
CE标识
是
C-Tick
是
| 结构、尺寸和重量 | |
| 宽度 | se="0" tak="PMD_ABJ184_001_000" dt="N" taktext="宽度">21.6 mm |
| 高度 | se="0" tak="PMD_ABJ182_001_000" dt="N" taktext="高度">107 mm |
| 深度 | se="0" tak="PMD_ABJ179_001_000" dt="N" taktext="深度">167 mm |
| 净重 | se="0" tak="PMD_AAA998_001_000" dt="N" taktext="净重">140 g |
