SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、
逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277
MP377
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器
MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全数字直流调速装置
6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 数控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D
:6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驱动 :
6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
CP1612网卡
通讯处理器CP的1612
PCI卡(32位)F.连接
(10/100MBIT/S)PG /
PC到IE
RJ45端口
威盛的SOFTNET S7的SOFTNET的PG
支持操作系统
SIMATIC NET的软件
| 工业以太网 | |
| 网卡及电缆: | |
| 6GK1 161-3AA01 | CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡) |
| 6GK1 161-2AA00 | CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线) |
| 6GK1 161-6AA00 | CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线) |
| 6GK1 151-2AA00 | CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用) |
| 6GK1 151-5AA00 | CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用) |
| 6GK1 611-0TA01-1DV0 | MOBIC T8 V1.2 |
| 6XV1 850-0AH10 | ITP标准工业以太网通讯电缆 (米) |
| 6XV1 850-0BT10 | ITP标准工业以太网电缆 (100米) 9/15 |
| 6XV1 850-0BN15 | ITP标准工业以太网电缆 (15米) 9/15 |
| 6XV1 870-3QN10 | TP转接软线RJ45/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-0BH20 | ITP标准工业以太网电缆 (2米) 9/15 |
| 6XV1 840-2AH10 | FC标准工业以太网通讯电缆 (米) |
| 6XV1 850-2LN10 | TP转接软线15/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-2GN10 | TP转接软线RJ45/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-2JN10 | TP转接软线9/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-2HN10 | TP XP 转接软线RJ45/RJ45,10米 |
| 6GK1 901-1FC00-0AA0 | FC引出插座RJ45 |
| 6XV1840-2AH10 | 工业以太网电缆 绿色4芯 |
欢迎来电咨询相关信息
6GK1161
概观
Benefits 由于采用“即插即用”和自动侦测/自动跳线/自动协商功能(传输速率为 10/100/1000 Mbit/s),所以调试费用较低 特别适合需要较小的数量结构和没有集成切换功能的 PC 中的工业应用 非常适用于工业以太网和 SOFTNET PN IO 的 SOFTNET 通过作为标准接口的 OPC,可以轻松地访问自动化数据 具有 NCM PC 和 STEP 7 的统一程序和组态功能
Area of application
通过 CP 1612 A2,可将带有 PCI 插槽的 SIMATIC 编程器/PC 和 PC 连接到工业以太网 (10/100/1000 Mbit/s)。其专为在工业环境中使用而设计,并且可以与工业以太网和 SOFTNET PN IO 包的所有 SOFTNET 一起操作。
http://www.3566t.com/sell/890827/3029457.html http://www.35667.com/
Design
将模块 CP 1612 A2(PCI 卡,32 位;33 MHz/66 MHz;3.3 V/5 V 通用键)直接插入到 SIMATIC 编程器/PC 或 PC 中,该模块需要一个 PCI 插槽。
1 个 RJ45 连接,传输速率为 10/100/1000 Mbit/s(半双工/全双工) 通过 PCI 标准机制安装(即插即用)
Functions
CP 1612 A2 提供以下访问:
层 2:在工业环境下的 PC 网络接口 层 4 和层 7:
经济型工业以太网接入,例如用于 SIMATIC S5/S7,与用于工业以太网的 SOFTNET 软件包组合使用
另外,同样支持由操作系统提供的用于工业以太网的协议。
IT 功能通过 PC 的 Windows 软件来实现。
用户接口
OPC 接口
各自的软件包中包含 OPC 服务器,可以用作S7 通讯和开放式通讯协议的标准编程接口,将自动化技术应用程序连接到 OPC Windows 应用程序中(Office、HMI 系统等)。
诊断
通过 SNMP,集成在网络管理系统中组态
可在 STEP 7 V5.1 SP3 或更高版本,或 NCM PC V5.1 SP2 或更高版本中对 S7 通讯和开放式通讯协议进行组态。 NCM PC 组态工具包含在 CP 1612 A2 软件包的供货范围内。 NCM PC 是高级 PC 组态中一个不可分割的组件。
