西门子CP5711网卡,CP5711网卡,6GK1571-1AA00
代表 信用额= 1; PDU 大小 ≤ 480 字节
2)代表 信用额 = 1; 最大. 2 x CP 5613 A2 / CP 5613 FO / CP 5614 A2
通过 NCM PC 进行组态
NCM PC 可以取代以前的 PC 组态工具。将来,可以使用 STEP7 或 NCMPC V5.1+SP2 或以上进行 PC 组态。两种工具提供相同的视觉和感觉,并建立相同的数据库。因此,对于开放式通讯、S7 通讯以及 DP 协议和 FMS 协议来说都可实现统一的组态。 只需输入一次数据同,可保证数据的一致性。
通过 V5.1+SP2 版本以上的 NCM PC和 STEP 7,一个 PC 可以用与 SIMATIC S7 站相同的方法组态,并通过网络加载。这适用于安装了 NCM PC 或 STEP 7 的本地站以及通过网络寻址的远程站。
下面的软件包支持 CP 5711:
STEP 7,V5.4 SP5 版及更高版;
随 STEP 7 提供有 CP 5711 的驱动程序。
SOFTNET-S7,V7.1 版及更高版;
S7 编程接口可以与该软件包组合使用。
SOFTNET-DP,V7.1 版及更高版;
使用该软件,CP 5711 可用作 1 类或 2 类 PROFIBUS DP 主站。
SOFTNET-DP slave V7.1 及更高版;
用于将 CP 5711 作为 PROFIBUS DP 从站运行
STEP 7-Micro/WIN;
随 STEP 7-Micro/WIN 提供有 CP 5711 的驱动程序。
WinCC/WinCC flexible;
CP 5711 可用作 SIMATIC 操作员面板、触控屏和文本显示等组态工具的硬件基础。
NCM PC;
运行环境 Windows XP Professio
nal
SIMATIC PDM;
随 SIMATIC PDM 提供了 CP 5711 的驱动程序。
COMMUNICATIONS PROCESSOR CP5711 USB-ADAPTOR (USB V2.0) FOR ConNECTING A PG or NOTEBOOK TO PROFIBUS or MPI; ConTAINS 2M USB CABLE |
| 传输速率 |
| 传输率 |
se="0" tak="PMD_ABS292_001_000" dt="N" taktext="传输率 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS / 最小值">9.6 kbit/s |
se="0" tak="PMD_ABS293_001_000" dt="N" taktext="传输率 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS / 最大值">12 Mbit/s |
| 接口 |
| 电气连接数量 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS |
1 |
| 接口数量 / 依照 USB |
1 |
| 电气连接数量 / 适用于电源 |
1 |
| 接口标准 / USB 2.0 |
是 |
| 电源电压、电流消耗、功率损耗 |
| 电源类型 / 可选的外部供电 |
是 |
| 外部 |
se="1" tak="PMD_ABS588_001_000" dt="N" taktext="电源电压 / 来自 USB">5 V |
se="1" tak="PMD_AAD207_001_000" dt="N" taktext="外部">24 V |
se="1" tak="PMD_AAE661_001_000" dt="N" taktext="外部 / 最小值">18 V |
se="1" tak="PMD_AAF326_001_000" dt="N" taktext="外部 / 最大值">30 V |
| 相对对称公差 |
se="0" tak="PMD_AAF585_001_000" dt="N" taktext="相对对称公差 / 5 V 时 / DC 时">5 % |
se="0" tak="PMD_ABJ266_001_000" dt="N" taktext="相对对称公差 / 24 V 时 / DC 时">5 % |
| 消耗电流 |
se="1" tak="PMD_ABS584_001_000" dt="N" taktext="消耗电流 / 来自 USB">0.5 A |
se="1" tak="PMD_AAH800_001_000" dt="N" taktext="消耗的电流 / 来自于外部供电电压 /在 24 V 时 / 在 DC 时 / 最大值">0.3 A |
| 损耗有效功率 |
se="1" tak="PMD_AAA656_001_000" dt="N" taktext="损耗有效功率">2.5 W |
| 许可的环境条件 |
| 环境温度 |
se="1" tak="PMD_ABJ549_001_000" dt="N" taktext="环境温度 / 在运行阶段 / 最小值">0…se="1" tak="PMD_ABJ550_001_000" dt="N" taktext="环境温度 / 在运行阶段 / 最大值">60 °C |
se="1" tak="PMD_ABJ551_001_000" dt="N" taktext="环境温度 / 在储存期间 / 最低的">-40…se="1" tak="PMD_ABJ546_001_000" dt="N" taktext="环境温度 / 在储存期间 / 最大的">+60 °C |
se="1" tak="PMD_AAF918_001_000" dt="N" taktext="环境温度 / 在运输期间 / 最低的">-40…se="1" tak="PMD_AAF208_001_000" dt="N" taktext="环境温度 / 在运输期间 / 最大的">+60 °C |
| 相对的空气湿度 / 在25 °C时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 最大的 |
se="0" tak="PMD_ABK408_001_000" dt="N" taktext="相对的空气湿度 / 在25 °C时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 最大的">85 % |
| 防护等级IP |
IP20 |
| 结构、尺寸和重量 |
| 宽度 |
se="0" tak="PMD_ABJ184_001_000" dt="N" taktext="宽度">85 mm |
| 高度 |
se="0" tak="PMD_ABJ182_001_000" dt="N" taktext="高度">137 mm |
| 深度 |
se="0" tak="PMD_ABJ179_001_000" dt="N" taktext="深度">35 mm |
| 净重 |
se="0" tak="PMD_AAA998_001_000" dt="N" taktext="净重">300 g |
| 固定类型 / 35 mm DIN 导轨安装 |
是 |
| 产品特点、功能、组件 / 概述 |
| 结构相同的插入卡数量 / 可插入 / 每个 PC 站点 |
1 |
| 性能数据 |
| 性能数据 / 开放式通讯 |
| 可连接的数量 / 适用于开放式通讯 / 通过发送/接收 / 最大值 |
50 |
| 性能数据 / PROFIBUS DP |
| 用作 DP 主站 / DPV1 |
是 |
否 |
否 |
| DP 从站数量 / 连接 DP 主站 / 可运行 |
64 |
| 各个 DP 从站 |
se="1" tak="PMD_AAG995_001_000" dt="N" taktext="用作 DP 主站] /[不可用 - 总数">15616 byte |
se="1" tak="PMD_AAH513_001_000" dt="N" taktext="用作 DP 主站] /[不可用 - 总数">15616 byte |
se="1" tak="PMD_AAE237_001_000" dt="N" taktext="各个 DP 从站">244 byte |
se="1" tak="PMD_AAG178_001_000" dt="N" taktext="各个 DP 从站">244 byte |
se="1" tak="PMD_AAF369_001_000" dt="N" taktext="诊断数据的地址范围]/[不可用 - 各个 DP 从站">244 byte |
| 用作 DP 从站 / DPV1 |
是 |
否 |
| 用作 DP 从站 |
se="1" tak="PMD_ABK321_001_000" dt="N" taktext="用作 DP 从站">122 byte |
se="1" tak="PMD_ABK322_001_000" dt="N" taktext="用作 DP 从站">122 byte |
| 性能数据 / S7 通讯 |
| 适用于 S7/PG 通讯] /[不可用 - 最大值 |
8 |
| 性能数据 / 多协议运行 |
| 可组态连接的数量 / 每个 PC 站点 |
207 |
| 产品功能 / 诊断 |
| 产品功能 / 端口诊断 |
是 |
| 标准、规范、许可 |
| 资格证明 |
是 |
是 |
您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格西门子PLC S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SN S120 V10 V60 V80 伺服数控备件:各类电动机:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0);专用电机,大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8);伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品!质保一年!一年内因产品本身质量问题免费更换新产品,不收取任何费
CP 5711 是一个 USB V2.0 适配器,可在 USB V2.0 端口(带宽 480 Mbit/s)或 USB V1.1 端口 (1.5 Mbit/s) 上使用。它可与各种软件包结合使用,使用户能够通过 PROFIBUS 和多点接口 (MPI) 执行编程设备和 PC/操作员面板的功能。
PC 系统的 USB 接口直接为 CP 5711 供电。不管是否已插入 USB 电缆,PROFIBUS 网络都将从外部 24 VDC 电源装置获得电源。
将 CP 5711 在控制柜中或 SIMATIC S7 控制器的附近使用时,可通过一个安装适配器(DIN 导轨)将通讯处理器安装到 35 mm DIN 导轨上。
http://www.3566t.com/sell/wu6440117/3238193.html http://www.35667.com/
每个编程器/PC/操作员面板仅可操作一个通讯处理器同样,每个CP 只能使用一个相同的协议 (PROFIBUS DP、S7 通讯或 FDL)。
下面的软件包支持 CP 5711:
随 STEP 7 提供有 CP 5711 的驱动程序。 SOFTNET-S7,V7.1 版及更高版;
S7 编程接口可以与该软件包组合使用。 SOFTNET-DP,V7.1 版及更高版;
使用该软件,CP 5711 可用作 1 类或 2 类 PROFIBUS DP 主站。 SOFTNET-DP slave V7.1 及更高版;
用于将 CP 5711 作为 PROFIBUS DP 从站运行 STEP 7-Micro/WIN;
随 STEP 7-Micro/WIN 提供有 CP 5711 的驱动程序。 WinCC/WinCC flexible;
CP 5711 可用作 SIMATIC 操作员面板、触控屏和文本显示等组态工具的硬件基础。 NCM PC;
nal SIMATIC PDM;
诊断
众多诊断工具可用于 CP 5711。作为支持,该模块还包括全面的 LED 诊断。通过 5 个 LED 指示灯,可迅速识别运行状态和信号状态。
组态
可在 STEP 7 或 NCM PC 中对 S7 通讯和开放式通讯协议进行组态。
NCM PC 组态工具随用于 PROFIBUS 的软件包 SOFTNET-S7 和 SOFTNET-DP 一起提供。
