设备简述
适用范围
FPC热压绑定;
加工产品
LCD/ITO和FPC
加工产品范围
尺寸:3.5〞~12〞;
LCD厚度: 0.4~1.5 ITO厚度:0.2~1.0
PFC厚度:L30~220 W40~100
工作原理
手工对位后,将CTP/LCD pin脚区已经贴好ACF与FPC 在一定温度下压接,实现上下电路导通;
节拍CT
12 ~ 22S
工位
双工位旋转工作台,旋转用旋转气缸顺转逆转推动
产能
约20sec,按20hrs/day计产量:约3600pcs/day 操作时间≥99%
设备产能(C/T:cycle time)
压头长度
热压头尺寸: MAX:L220, 机器配: L220*7.5mm
下压头尺寸: L220*6.0mm
加热方式
恒温加热
压力精度
0.001Mpa,0.01kgf/ ,0.01bar,0.1psi
加热温度
RT~400℃
对位方式
治具定位
动作执行系统
铜压头、气缸上下压紧,压力可调
操作系统
7寸全彩触摸屏,工艺菜单功能,按钮
控制系统
三菱PLC和高性能电气元件
设备尺寸
宽度1250 m x 深度700 mm x 高度1800 mm
设备重量
300 kg
设备功率
1phaseAC220V/50Hz/2000W
