设备简设备简述
适用范围
FPC绑定;
加工产品
LCD或TP
加工产品范围
尺寸:12寸-60寸;
厚度: LCD:0.4~1.5
ITO:0.2~1.0
工作原理
已经贴好ACF的FPC在手动对位后,由脉冲加热压头下压,并在一定的压力下使FPC与TP/LCD的PIN区粘接在一起达到使用粘接强度,并实现对应导电功能;
节拍 CT
10-15 S
工位
平台X-Y-Z方向移动
产能
约20sec,按20hrs/day计产量:约3600pcs/day 操作时间≥99%
压头长度
压头水平±4um对位精度±10um
加热方式
脉冲加热
加热温度
RT~499 ℃
温控精度
脉冲±2℃
加热系统
2套脉冲变压器
动作执行系统
SMC气缸,精密导轨/导柱和高精度运动部件
操作系统
7寸全彩触摸屏,工艺菜单功能,按钮
控制系统
三菱PLC和高性能电气元件
设备尺寸
宽度1500mm x 深度2000mm x 高度1600mm
设备重量
450kg
设备功率
1phaseAC220V/50Hz/2000W
