适用范围
FPC热压绑定;
加工产品
LCD/ITO和FPC
加工产品范围
尺寸:2.8〞~5.3〞;
LCD厚度: 0~3.0mm ITO厚度:0.2~1.0mm
PFC厚度: L30~60 W40~80
工作原理
CCD对位后,将CTP/LCD pin脚区已经贴好ACF与FPC 在一定温度下压接,实现上下电路导通;
节拍CT
12 ~ 22S
工位
双工位旋转工作台,旋转用旋转气缸顺转逆转推动
产能
计产量:约3600pcs/day 操作时间≥99% 设备产能(C/T:cycle time)
压头长度
热压头MAX :L100 机器配:L100*2.5mm
下压头尺寸:L100*6.0mm
加热方式
恒温加热
压力精度
0.001Mpa, 0.01kgf/ ,0.01bar,0.1psi
加热温度
RT~400℃
对位方式
CCD放大,屏幕显示,手动XYθ调整
动作执行系统
铜压头、气缸上下压紧,压力可调
操作系统
7寸全彩触摸屏,工艺菜单功能,按钮
控制系统
三菱PLC和高性能电气元件
设备尺寸
宽度1100 mm x 深度700 mm x 高度1600 mm
设备重量
400 kg
设备功率
1phaseAC220V/50Hz/2000W
