1.1本设备为半自动ACF贴附机,机器将导电膜(ACF)粘贴在LCD或ITO上,LCD或ITO的取放是的手工完成的,ACF的贴附是设备自动完成。
1.2本设备适合在3.5〞~7〞(FPC不超过60长)的LCD或ITO等基体上粘贴ACF
1.3只能在同一个LCD或PCB上粘贴单段的ACF。ACF的长度不大于60mm
设备简述
适用范围
ACF贴附工序
加工产品
ACF + LCD或TP
加工产品范围
尺寸:3.5〞~7〞;
厚度: LCD:0.2~5.0 ITO: 0.1~5.0 ACF≤ 60mm
工作原理
LCD或TP在治具对位,真空吸附,ACF料轮自动卷料到PIN区上方,压头加热下压 , 刮刀气缸剥离 ,切刀切断ACF
节拍CT
3-6s
工位
单工位
产能
约10sec,按20hrs/day计产量:约7200pcs/day
操作时间≥99%
压头长度
MAX:L60 机器配:L60*2.0mm
加热方式
恒温加热
压力精度
0.001Mpa, 0.01kgf/ ,0.01bar,0.1psi
加热温度
RTC0~200℃
加热系统
采用日本高精度温控器PID控制
动作执行系统
SMC气缸,精密导轨/导柱和高精度运动部件
操作系统
触摸屏操作,工艺菜单功能
控制系统
PLC控制系统,人机界面操作
设备尺寸
宽度900 mm x 深度650 mm x 高度1400 mm
设备重量
250kg
设备功率
1phaseAC220V/50Hz/600W
