适用范围
FPC热压绑定;
加工产品
LCD/CTP和FPC
加工产品范围
尺寸:1.8〞~3.5〞; LCD厚度: 0~3.0mm
工作原理
CCD对位后,将CTP/LCD pin脚区已经贴好ACF与FPC 在一定温度下压接,实现上下电路导通;
节拍CT
12 ~ 22S
工位
双工位旋转工作台,旋转用旋转气缸顺转逆转推动
产能
计产量:约3600pcs/day 操作时间≥99% 设备产能(C/T:cycle time)
压头长度
60 mm
加热方式
恒温加热
压力精度
0.001Mpa, 0.01kgf/ ,0.01bar,0.1psi
加热温度
RT~400℃
对位方式
CCD放大,屏幕显示,手动XYθ调整
动作执行系统
铜压头、气缸上下压紧,压力可调
操作系统
7寸全彩触摸屏,工艺菜单功能,按钮
控制系统
三菱PLC和高性能电气元件
设备尺寸
宽度726 mm x 深度785 mm x 高度1370 mm
设备重量
200kg
设备功率
1phaseAC220V/50Hz/0.75KW
