热熔胶类型:其他热熔胶树脂胶的分类:氨基树脂胶粘合材料类型:电子元件,石材类,其他材质
CAS:9001应用领域:金属件 气动工具工作温度:150(℃)
型号:100A 150 8018有效物质≥:65(%)活性使用期:30(min)
品牌:高奇剪切强度:36(MPa)保质期:12(个月)
执行标准:MTL-465
是否提供加工定制是品牌高奇
规格8018适用范围五金工具
样品或现货现货是否标准件标准件
标准类型国标标准编号G-8018
型号8018粘合材料类型金属类
品牌GAOQI树脂胶的分类丙烯酸酯胶
剪切强度36(MPa)有效物质≥65(%)
活性使用期30(min)工作温度150(℃)
保质期24(个月)执行标准MIL-465
CAS9001应用领域电动工具,机械设备
8018厌氧胶产品技术资料
1)锁紧防松。金属螺钉受冲击震动作用很容易产生松动或脱机,传统的机械锁固方法都不够理想,而化学锁固方法廉价有效。如果将螺钉兔上厌氧胶后进行装配,固化后在螺纹间隙中形成强韧塑性胶膜,使螺钉锁紧不会松动。现在已经有预涂型(B-204)厌氧胶,预先涂在螺钉上,放置待用(有效期四年),只要将螺钉拧入旋紧,即可达到预期的防松效果。(2)密封防漏。任何平面都不可能完全紧密接触,需防漏密封,传统方法是用橡胶、石棉、金属等垫片,但因老化或腐蚀很快就会泄漏。而以厌氧胶来代替固体垫片,固化后可实现紧密接触,使密封性更耐久。厌氧胶用于螺纹管接头和螺纹插塞的密封、法兰盘配合面的密封、机械箱体结合面的密封等,都有良好的防漏效果。
(3)固持定位。圆柱行组件,如轴承与轴、皮带轮与轴、齿轮与轴、轴承与座孔、衬套与孔等孔轴组合配件,以前无一例外的采用热套、冷压等尺寸过盈方法再装配,再辅以键和销子等。这种固定方法加工精度要求严格,而且因热膨胀系数不同,产生磨损和腐蚀,很容易产生松动。使用厌氧胶可填满配合间隙,固化后牢固耐久,稳定可靠。以厌氧胶固持的方法使加工精度要求降低、装配操作简便、生产效率提高、接生能耗和加工费用。
填充堵漏。对于有微孔的铸件、压铸件、粉末冶金件和焊接件等,可将可将低黏度的厌氧胶(B-290)涂在有缺
固化前特性
典 型
值 范 围
化学类型 二甲基丙稀酸酯
外观 微黄色液体
比重(25℃) 1.1
粘度(25℃) mPas(cP)
布氏RVT粘度计
3#转子、20转/分 5000 2500至7500
20转/分 1800 1200至2400
DIN54453 MV
D=129 s-1 after=180秒 400 250至550
闪点(TCC)℃ >93
固化后的典特性
物理特性
热膨胀系数
ASTM D696 K-1 80×10-6
导热系数
ASTM C177 W m-1 K-1 0.1
比热泪盈眶KJ Kg-1 K-1 0.3
固化后的性能
(M10钢螺母和螺栓在22℃下固化24小时后)
典型
值 范 围
破坏扭矩 22 14至29
ISO-10964 N.m (in.lbs.) (160) (115至230)
有效扭矩 32 17至46
ISO-10964 N.m (in.lbs.) (275) (150至300)
松脱扭矩 38 25至50
DIN 54454 N.m (in.lbs.) (330) (220至440)
最大有效扭矩 40 25至55
DIN 54454 N.m (in.lbs.) (350) (220至490)
