测量投影仪
深圳市中天时代科技有限公司专业从事各种品管检测用的精密测量工具及测量仪器,可为各厂商提供各种型号光学式数显投影仪、测量投影仪、立式测量投影仪、卧式测量投影仪、二次元测量仪、影像测量仪、二次元影像测量仪、2.5D影像测量仪、3D影像测量仪、手动影像测量仪、大行程影像测量仪、CNC影像测量仪、全自动CNC影像测量仪及三坐标测量仪。 http://www.ztclyq.com/
产品说明
数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器,其外观大方,测量精度高,操作简便,可通过键盘创建各种设置进行输入,可将被测物体的尺寸在LCD屏幕上显示。
测量投影仪可广泛用于五金、精密塑胶、冲压、电子、钟表、刀具等行业及大专院校、研究所以及计量检定部门, 能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣月等。
产品特点
仪器光学系统品质优良,工件影像为全正像,物镜成像清晰.放大倍率准确,在透射光照明下.轮廓测量误差小于0 08%;座标测量示值误差可选(3+L/200) um.L为被测长度(单位:mm);仪器配有专用脚踏开关,数据输出和采样十分方便,此投影仪为投影简升降,可承受超重荷的精密部件,而不影响其测量精度。
仪器型号
像型
JT-3015
JT-3020
JT-3025
工作台
金属台面尺寸(mm)
340×152
450×280
450×280
玻璃台面尺寸(mm)
196×96
306×196
306×196
X座标行程(mm)
150
200
250
Y座标行程(mm)
50
100
150
Z座标行程(调焦用)(mm)
100(调焦)
100(调焦)
100(调焦)
仪器测量精度
4+L/200
3+L/200
3+L/200
X、Y座标数显解析度:0.001
投影屏
投影屏尺寸(mm):Φ312,使用范围 > Φ300 (刻有米字线)
投影旋转范围:0~360°
旋转角度数显解析度:1’或0.01°
物镜
数据处理系统
DP-100 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离,角度检测RS-232数据输出
仪器照明
透射与反射照明光源均为24V/150W卤素灯
仪器电源
110V/220V(AC),50/60Hz,总功率400W
冷却方式
强制风冷(3轴流风扇)
仪器配件
微型打印机、光学寻边器等
外形尺寸长×高×宽(mm)
800×800×1150
770×810×1120
800×810×1150
仪器重量
130KG
170KG
180KG
如需了解更多产品请参看网址: http://www.ztclyq.com/
