| 产品说明: |
技术特点: 1)采用日本松下PLC控制系统、中文人机界面和高精度、高速度日本法视特自动对位图象处理系统。 2)设计紧凑合理,具有高效率、高精度、高可靠等特点。 4) 调试简单方便,同行最快! 技术参数: 适用基板:1~7″STN/CSTN/TFT/OLED 压头尺寸:2.5mm*20mm(可订做) IC盘种类:2寸8盘/3寸6盘/4寸4盘。 对位精度:± 3μm 生产产能: ◇ 设备节拍:2.8S,最高产能1200pcs/H ◇ 实际产能:TFT 800-1000pcs/H 加热方式:恒温加热(PID控制) 0 ~399℃ 存储数量:100种 工作气压:0.4-0.55mpa 压力设置:0.01-0.2mpa 耗气量: 0.15m³/min 电 源:AC220V±10%, 50Hz,1000W 外型尺寸:1000mm×1100mm×1570mm(L×W×H) 重 量:560 kg |
