| 产品说明: |
技术特点: 1)采用日本松下PLC和人机界面控制,系统稳定、操作方便、调试简单。 2)双工位,平台固定,光学系统下置,高清晰、高精度、高效率。 3)恒温加热方式,采用高精度温控系统,温度准确控制。 4)采用高精度调节螺丝调节压头水平度,确保压头与压着面的平行精度。 5)LCD平台高度采用Z轴手动调节,调节平台高度简单方便。
技术参数: 适用基板:1~7″STN/CSTN/TFT/OLED 柔性线路板:使用于FPC、斑马纸 邦定精度:±5μm 产 能: 300pcs/h 工作气压:0.4~0.7Mpa 耗气量: 0.5m³/min 压力设置:0.01-0.4mpa 温度设置:0~399℃ 时间设置:0.1~99.9S 电 源:AC220V±10%, 50Hz,850W 外型尺寸:750mm×800mm×1350mm(L×W×H) 重 量: 235 kg |
