| 产品说明: |
技术特点: 1)采用日本松下PLC控制,系统稳定。 2)恒温加热方式,采用高精度温控系统,温度准确控制。 3)采用高精度调节螺丝调节压头水平度,确保压头与压着面的平行精度。 4)采用Z手动调节,方便调节平台高度。 5)平台固定三工位,效率更高,节省劳动力。 适用基板:1~7″STN/CSTN/TFT/OLED 邦定精度:±3μm 产 能:900pcs/h 工作气压:0.4~0.6Mpa 耗气量:0.55m³/min 压力设置:0.01-0.4mpa 温度设置:0~399℃ 时间设置:0.1~99.9S 电 源:AC220V±10%, 50Hz,1000W 外型尺寸:800mm×800mm×1350mm(L×W×H) 重 量:300 Kg |
