TAB/FOG热压机
品牌: JYD
型号: JYD-F300
规格: 750*800*1470
最后更新: 2012-09-04 09:43
产品说明:
技术特点:
1)采用日本松下PLC和人机界面控制,系统稳定、操作方便、调试简单。
2)双工位,平台固定,光学系统下置,高清晰、高精度、高效率。
3)恒温加热方式,采用高精度温控系统,温度准确控制。
4)采用高精度调节螺丝调节压头水平度,确保压头与压着面的平行精度。
5LCD平台高度采用Z轴手动调节,调节平台高度简单方便。
技术参数:
适用基板:17STN/CSTN/TFT/OLED
柔性线路板:使用于FPC、斑马纸
邦定精度:±5μm
    : 300pcs/h
工作气压:0.40.7Mpa
耗气量:  0.5m³/min
压力设置0.01-0.4mpa
温度设置:0399
时间设置:0.199.9S
    源:AC220V±10, 50Hz,850W
外型尺寸750mm×800mm×1350mm(L×W×H)
    : 235 kg
半自动COG预压机 半自动COG预压机 ACF贴附机 TAB/FOG热压机 TAB/FOG热压机 TAB/FOG热压机 COG本压机 TAB/FOG热压机
