| 加工定制:是 | 类别:压铸件 | 品牌:高奇 |
| 型号:800*1000*1200*1400 | 别名:浸渗设备 | 用途:微孔修复 铸件修复 |
| 结晶轮直径:1000(mm) | 年产量:9000(万t) | 铸造类型:金属铸造 |
加工定制:是 品牌:GAOQI 功率:55(Kw)
容积:1000(L) 介质尺寸:1000*1200(mm) 型号:DL1000
材质:不锈钢 装机容量:18(Kw) 用途:产品浸渗
1.DL1000不锈钢真空浸渗设备配置:
名称
有效内径(mm)
有限高度(mm)
工作压力(Mpa)
极限真空(pa)
外型高度(mm)
罐体主材料
DL1000
1000
1200
0.5
<100
1700(按实需)
不锈钢
2.DL1000设备详细目录
2.1浸渗罐:1个
有效尺寸:1000*1200mm 重量:约1吨 罐体材料:不锈钢 厚度6mm
说明:靠3只气缸快速开(德国合资品牌YOLON),闭罐盖.设计工作压力:0.5Mpa
主要构件:3只气缸及其附件,1只真空压力表,1只安全阀,2处罐内观察窗.
2.2.储液罐:1个
有效尺寸:1200*1500mm,,双层结构,中间水冷循环系统
保温结构:双层结构,中间有保温层,材质岩棉,厚度50~80mm
罐体材料:内层;不锈钢,厚2mm;外层;304不锈钢镜面板,厚度0.5mm.
2.3.翻转离心甩干机:1部 3KW
有效尺寸:长*宽*高1400*1200*1600mm
罐体材料:不锈钢.厚度3mm,结构:靠气缸快速开,闭罐盖.运行平稳,有正,反转功能.
主要构件:1只气缸及其附件(德国合资品牌YOLON),
摆线针轮减速电机驱动.功率2.2KW
减速机生产商:常州丰润减速机有限公司
2.4.清洗槽:1个(二级)
有效尺寸:长*宽*高2100*1050*1400mm
罐体材料:不锈钢.厚度3mm,
附件:空气搅拌系统一套. 两级逆流清洗.循环清洗
2.4-2翻转清洗机;1台
摆线针轮减速电机驱动.功率2.2KW
减速机生产商:常州丰润减速机有限公司
2.5固化罐
有效尺寸:1100*1300mm,
罐体材料:内层;304不锈钢,厚度2mm, 外层:不锈钢镜面板,厚度0.5mm
底部有气助搅拌管,内部排列不锈钢电加热棒.
结构:靠气缸快速开,闭罐盖.
主要构件:1只气缸及其附件(德国合资品牌YOLON))
30KW/H电加热装置,温度可在常温至100℃内任意设定,LED数显,保持恒温
罐体外表温度≤50℃
2.6.真空泵:1台
型号:2X-70 3KW
生产商:南通龙鹰真空设备有限公司
2.7隔离罐:1个
有效尺寸:300*400mm
罐体材料:Q235A
有排液阀,防止胶液进入真空泵.
2.8吊笼:2个 带耐腐蚀PE塑料防护网
有效尺寸:900*950mm
材料:202不锈钢,
2.9.控制柜:1台
外型尺寸:长*宽*高:700*500*1200mm
功能说明:数显仪表显示加热及制冷温度,并设置各种参数
接触器.继电器.电源.按钮等采用国内性能优质品牌产品(正泰),质量可靠.
生产开关控制全部为按钮操作,无须另外开关阀门
2.10.气动系统:1套
2.11管道及阀门装置:1套
采用优质(永德信)阀门及(金洲)管件
生产用主要阀门采用电磁阀加气动球阀(进口DEYO品牌)控制
2.12.工作平台:1套,8米x0.8米x1.1米
2.13.设置涂装:按厂方要求
2.14.所需动力.气源.水的耗量:
a.动力:40KW/H.
b.气源:10立方米/h,压力:不低于5kg/cm2
c.水:3T/天
2.15.相关承诺:
a.整套设备保修一年(人为操作失误造成损坏除外).一年后负责所有工艺咨询及设备修理咨询,随时沟通协助工厂解决问题.
b.免费提供全套工艺资料,负责培训操作人员.
c.提供工艺试验,协助工厂生产.
d.浸渗罐密封圈5根(使用寿命1年/每根以上).
2.16.设备占地空间:
长*宽*高(12000*3500*3900)mm (以实际为准)
2.17. 吊装设备
双向行走,最大负载1000KG,产地;河南
2.17.供货周期:
合同生效在15日内设备达到安装现场,5个工作日安装完成交付使用.
2.18.安装时的要求:
安装时买受方须提供安装时部分工具,我司派出人员去买受方厂内时,须使用如下工具:吊车.叉车等.买方引好压缩空气气源,水源,电源.
