主要技术参数:冷热冲击试验箱,请到www.kingsun17.com购买
产品型号
容积(L)
50
80
150
250
392
1000
H×W×D
(cm) |
内
35×40×35
40×50×40
50×60×50
60×70×60
70×80×70
100×100×100
外
165×120×130
170×130×135
180×140×145
190×150×155
200×160×165
230×180×195
温度范围
-80℃~+200℃, -70~+200℃, -55~+120℃,
温度冲击范围
-65℃~+150℃, -55~+150℃, -40~+150℃,
冲击方式
试品随提篮于高低温箱之间上下移动
试品静止(气动风门切换2温室或3温室)
驱动装置
马达
气动气缸
控制点温度恢复时间
≤5min
温度波动度
±0.5℃
升温时间(高温室)
常温 ~200℃小于30分
降温时间(低温室)
+20~-70℃小于80分, +20~-55℃小于65分,
结构材质
内箱:SUS 304#镜面不锈钢。 外箱:SUS 304#拉丝不锈钢。 保温层:PU发泡+超细玻璃棉。
冷冻系统
风冷或水冷式欧美原装进口全/半封闭压缩机组
加热系统
不锈钢鳍片式加热管加热空气方式,
保护装置
无熔丝过载探保护,压缩机过热,过流,超压,加热,干烧,箱内超温警报系统。
标准配置
测试孔¢50×1只,试料架2组 超温保护器,累时器
功率(KW)
视低温及容积而定
选购件
记录仪
注:1.外尺寸仅供参考,如设备运输不便,可选择分体式结构。
2.以上性能为环境温度+25℃时,空载条件下依内箱离各边1/6距离有效空间测得的数据。
