1产品名称 |
紫外线老化试验箱 |
2产品型号 |
QZ-UV3 |
3试验限制 |
本试验设备禁止: ①易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存 ②腐蚀性物质试样的试验或储存 ③生物试样的试验或储存 ④强电磁发射源试样的试验或储存 |
4产品功能 |
可以模擬由陽光造成之危害单功能試驗機利用螢光紫外線燈模擬陽光照射之效果,被測试材料放置於溫度下的光照中進行測試。用數天或數周的時間即可重現戶外數月或數年出現的危害。危害類型包括:褪色、變色、失光、粉光、開裂、剝落、渾濁、氣泡、脆變、強度降低、衰退和氧化等. |
5产品用途 |
用于涂料油墨油漆、樹脂、塑料塑膠、印刷包裝、粘合劑、汽車摩托車工業、化妝品、金屬、電子、電鍍、醫藥等行业。 |
6执行标准 |
适用于多种工业产品的性能可靠性试验,参照GB/T14522-93《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》GB/T16585-1996《中华人民共和国国家标准—硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法》及GB/T16422.3-1997《塑料实验室光源暴露试验方法》等相应标准条款设计制造; 符合国际测试标准:ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN 534;prEN 1062-4、 BS 2782;JIS D0205;SAE J2020等所有现行紫外线老化试验标准 |
7产品容积、尺寸和重量 |
有效辐照区域 |
W75*H290*D16mm*24个样品架 |
外形尺寸 |
W1300*H1400*D500mm |
重量 |
65KG |
8产品特征 |
灯管数量 |
8支(UVA-340) |
灯的中心距离 |
70mm |
试件离灯表面的最近平行面距离 |
约50mm |
波长范围 |
UVA-340波长范围为315~400nm |
最大辐射强度 |
1.0W/m2/340nm以内可调 |
温度解析度 |
0.1℃ |
光照温度范围 |
50℃~70℃/温度容差为±3℃ |
冷凝温度范围 |
40℃~60℃/温度容差为±3℃ |
黑板温度计测量范围 |
30~80℃/容差为±1℃ |
水槽要求 |
水深不大于25mm,并有供水自动40℃~60℃/温度容差为±3℃控制器. |
建议仪器使用环境 |
5~35℃、距离墙300mm |
9主要使用功能:①紫外线辐照 ②潮湿冷凝环境 ③淋雨试验 |
紫外线辐照 |
阳光中的紫外线是造成大多数材料耐久性能破坏的主要因素。我们使用紫外灯来模拟阳光中的短波紫外部分,它产生很少的可见光或红外光谱能量。 |
潮湿冷凝环境 |
在很多户外环境中,材料每天的潮湿时间可长达12小时。研究表明造成这种户外潮湿的主要因素是露水,而不是雨水。通过独特的冷凝功能来模拟户外的潮湿侵蚀。在试验过程中的冷凝循环中,测试室底部蓄水池中的水被加热以产生热蒸气,并充满整个测试室,热蒸汽使测试室内的相对湿度维持在100%,并保持一个相对高温。试样被固定在测试室的侧壁,从而试样的测试面曝露在测试室内的环境空气中。试样向外的一面暴露在自然环境中具有冷却效果,导致试样内外表面具备温差,这一温差的出现导致试样在整个冷凝循环过程中,其测试面始终有冷凝生成的液态水。 |
淋雨试验 |
对于某些应用而言,水喷淋能更好地模拟最终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的热冲击或机械侵蚀是非常有效的。在某些实际应用条件下,例如阳光下,聚集的热量由于突降的阵雨而迅速消散时,材料的温度就会发生急剧变化,产生热冲击,这种热冲击对于许多材料而言是一种考验。本设备的水喷淋可以模拟热冲击和/或应力腐蚀。 |
