LED产品加速老化试验箱,湿热交变试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
LED产品加速老化试验箱,湿热交变试验箱箱技术参数:
1、型号规格:LK-80G 工作室尺寸D×W×H 400×500×400:mm(多种尺寸可选择可定制)
2、温度范围:0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃~150℃
3、湿度范围:20%~98%R.H(温度在25℃~80℃)
4、温度均匀度:≤±2℃(空载时)
5、温度波动度:≤±0.5℃(空载时)
6、升温速度:1.0~3.0℃/min
7、降温速率:0.7~1.2℃/min
8、湿度波动度:+2%、-3%R.H
9、时间设定范围:0~9999h
10、样品托架:2层(标配)
二、LED产品加速老化试验箱,湿热交变试验箱满足标准:
GB/T2423.1-2008 试验A:低温试验方法; GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件;
GB/T2423.2-2008 试验B:高温试验方法 GB/T11158-2008 高温试验箱技术条件;
GB/T2423.3-2006 试验Cab:恒定湿热试验方法; GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件;
GB/T2423.4-2008 试验Db:交变湿热试验方法; GB/T10592-2008 高低温试验箱技术条件;
GB/T2423.22-2002试验N:温度变化试验方法; GJB150.3 高温试验;
IEC60068-2-1:2007 低温试验箱试验方法; GJB150.4 低温试验;
IEC60068-2-2:2007 高温试验箱试验方法; GJB150.9 湿热试验;
IEC68-2-1 试验A:寒冷; IEC68-2-2 试验B:干热;
三、LED产品加速老化试验箱,湿热交变试验箱控制器特点:
1、采用进口7寸真彩触摸屏,画面显示直观.易操作,可做定值和程式控制,人机界面友好互动式操作控制。
2、250组12500段储存,250天历史数据保存功能.
3、预约开关机功能,结束规划设定,停电自动保存数据曲线等.
4、标配USB/RS-232接口,试验数据曲线下载,数据拷贝电脑自动生成excel表格形式,方便分析.
5、湿热加速老化箱可附加选购局域网远程操控功能.
四、LED产品加速老化试验箱,湿热交变试验箱结构特点:
1、高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠.
2、全封闭结构,采用强力循环马达,低嗓音冷冻装置.
3、附有防震台垫,使得机台在运转过程中能保持安静及稳定.
4、湿热加速老化箱具有被测试件通电测试功能(负载测试).
5、采用飞利浦照明窗口灯、内置耐高温除雾装置便于观察箱内产品试验情况.
6、具有多种保护装置,性能安全可靠.
7、水电配电盘分离技术,降低水路对电器造成影响.
8、内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置.
五、温湿度老化箱冷冻系统:
1、湿热加速老化箱采用原装欧美进口压缩机,质量可靠,性能稳定.
2、模块化制冷系统,效率高,安装维护方便.
3、采用水浸查漏方法,查漏彻底,杜绝潜在泄露问题.
4、采用美国杜邦R404A,R23环保冷媒,无污染.
5、制冷系统,电控系统多项安全保护机制.
六、技术优势:
1、自主研发控制系统,自动负载分析合理调节冷媒流量,同比节能省电20%.
2、低温连续运行1000H不结霜技术.
3、水路配电盘分离,减少水路故障对电器造成的安全隐患.
4、防止静电降耗能力强,达到同行业中性能稳定状态
郑重承诺!:勤卓温湿度老化箱2年免费保修,免费送货上门,免费安装调试及操作技术培训。
服务热线:罗先生
热线电话:86-0769-83718518
销售电话:18925806924
邮箱:3350658471@qq.com
