一、 实验空间:600 *400*450mm ( W*H*D)
二、 外箱尺寸:1070 * 600*1180 mm( W*H*D)
三、 电源:220V单相 50/60HZ
四、 材料;
(A)试验室采用P.V.C聚氯乙稀板(台湾),厚度8㎜。
(B)试验室密封盖采用压克力耐冲击板(日本三菱),厚6㎜。
(C)试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗,清洗容易,不易破裂。
(D)饱和空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。
(E)试验室篮架采平面分度架,可任意调整角度,四面落雾及受雾方面完全一致,试验片放置数量多。
五、 温度设定控制:
1.适用试验规格:
a.中性盐水喷雾试验(NSS)
b.酸性盐水喷雾试验(ACSS)
2.试验温度:
a.试验槽:35℃~50℃±1.0℃
b.饱和空气桶:47℃~63℃±1℃
(A) 盐水喷雾试验: NSS, ACSS
(1)试验室: 35℃±1℃
(2)饱和空气桶: 47℃±1℃
(B) 耐腐蚀试验:NSS,ACSS
(1)试验室:50℃±1℃
(2)饱和空气桶:63℃±1℃
六、 空气供应系统:空气压力为1㎏/㎝2±0.01㎏/㎝2分两段式调整
第一段为大略调整,第二段为精密调整。
七、 喷雾方式:
(A) 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准。
(B) 喷嘴:采用特殊玻璃喷嘴制成,使用时间可达4200H,可调整喷雾量之大小及喷出角度。
(C) 喷雾量:喷塔设制在试验室中间,使落雾均均,可调试1~2 ml 80㎝²/hr(16小时平均量)
八、 加热系列:采用直接加热方式,升温速度快,减少待机时间,当温度到达时ON/OFF切换,温度精确,耗电量少。(电热管为钛合金材料)
九、 控制系统
(A) 试验室温度控制器0-99.9℃,液晶型数字显示具有PID自动演算,控制误差±0.3℃ 1只(台湾)
(B) 饱和空气桶温度控制器0-99.9℃,液晶型数字显示具有PID自动演算,控制误差±0.3℃ 1只(台湾)
(C) 加热槽液体膨胀安全温度控制器0-120℃ 1只
(D) 饱和空气桶液体膨胀安全温度控制器0-120℃ 1只
(E) 数字显示时间控制器0.1s-99990hr (YANGMING) 1只
(F) 积时器0-9990hr (NATINL TH248 ) 1只
(G) 翘板照光式押扣开关,可连续押扣20000次
十、 加水系统:采用加水补充系统,水位过低时自动补充。
十一、安全保护装置:
(A)低水位时,自动切断电源装置
(B)超温时,自动切断电源装置
(C)附安全警示灯装置
十二、内装品:
(A)L型置物架 6支
(B)标准量筒 2支
(C)温度指示针 2支
(D)O型置物架 8支
(E)收集器 80㎝ 2支
(F)玻璃喷嘴 1支 (请定期更换)
(G)温度杯 1支
(H)除雾系统 1组
(I)试药氯化钠(NACL)500克 2瓶
(J)操作说明书 1份
