-40~+150℃温度冲击试验箱 三箱式冷热冲击试验机禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 |
-40~+150℃温度冲击试验箱 三箱式冷热冲击试验机产品用途 |
冷热冲击试验箱根据待测试样的特殊性,三箱式静态冲击,既可作冷热冲击试验,也可以做单独高温或单独低温使用。广泛使用于航空航天、军用单位、汽车、电工电子、仪器仪表、材料设备、零部配件等模拟试件在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验及对电子元器件的安全性测试提供可靠性试验、产品筛选等,同时可通过此试验,进行产品的质量控制。 特点
1、产品属性-40~+150℃温度冲击试验箱 三箱式冷热冲击试验机 |
1.1 工作室尺寸 |
500*400*400mm (宽×高×深) |
1.2 外形尺寸 |
1670*1850*1500mm (宽×高×深) |
1.3 冲击形式 |
低温高温按程序自动交变,气动风门切换,换气式. |
1.4 供电电源 |
380V±10%,50Hz±1 三相四线+接地线,保护接地电阻小于 4Ω |
1.5 总功率 |
12KW |
2、主要技术参数 |
2.1 高温室 |
预热温度范围 |
R.T.~+200℃ |
预热温度上限 |
200℃ 预热速度:常温-200℃≥25分钟 |
高温冲击温度 |
150℃ |
2.2 低温室 |
预冷温度范围 |
R.T.~-65℃ 预冷速度:+20- -65℃≥70分钟 |
预冷温度下限 |
-65℃ |
低温冲击温度 |
-40℃ |
23.工作室
温度波动度 |
≤±0.5℃ |
温度偏差 |
≤±2℃ |
转换时间 |
≤5~15S |
温度恢复时间 |
≤3~5min |
温度回复测温点 |
进风口 |
温度冲击范围 |
-40℃~+150℃(任意温度点可设定) |
试验条件 |
可执行 3 温区冲击试验条件(高温-常温-低温)和 2 温区冲击试验条件(高温-低温) |
2.4 噪音 |
65dB |
2.5 满足试验标准 |
1、GB/T 2423.1-2001 试验 A:低温试验方法 |
2、GB/T 2423.2-2001 试验 B:高温试验方法 |
3、GJB 150.4-1986 低温试验 |
4、GJB 150.3-1986 高温试验 |
5、GJB150.5 -1986 温度冲击试验 |
6、ISO 12097 |
备注: 1、均在空载条件下测试 3、水冷型试验箱在水温≤28℃、水压在 0.2MPa~0.6MPa,进出水压差≥0.2MPa 条件下所测试数据 |
3、-40~+150℃温度冲击试验箱 三箱式冷热冲击试验机结构(风冷式) |
3.1、结构方式 |
预热室、预冷室与制冷机组一体式.高温与低温切换分别由气缸阀门自动控制 |
3.2、材料构成 |
3.2.1 外壁材料:冷轧钢板静电双面喷塑,颜色为象牙白 |
3.2.2 内壁材料:SUS304 不锈钢板 |
3.2.3 绝热材料:150mm 玻璃棉保温层 |
3.3、结构强度 |
试验箱承重能力:≤100Kg(均匀负载) |
3.4、大门 |
全开单翼型箱门一扇,带门锁。 |
门框两道硅橡胶密封条,低温室门框防结露电热装置 |
3.5、观察窗(选配件,客户提出) |
门上有 1 个多层观察窗,低温室门上观察窗带镀膜加热以防止其冷凝和结霜 |
3.6、冷凝出水孔 |
具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔 |
3.7、溢流孔 |
箱体后部居下位置设有一溢流孔,以便于冷凝水的流出。 |
3.9、照明灯 |
工作室顶部设低压照明灯,控制屏开关控制 |
4、-40~+150℃温度冲击试验箱 三箱式冷热冲击试验机空气调节系统 |
4.1、调控方式 |
空气强制循环平衡调温 |
4.2、空气循环装置 |
离心式风机,长轴外置电机驱动。 |
4.3、加热方式 |
镍铬合金电热丝式加热,PID 调节,执行元件:固态继电器 |
4.4、空气冷却方式 |
翅片式蒸发器 |
