[恒温恒湿试验箱适用范围] www.iso18.com 专业网销恒温恒湿试验箱
用于各种材料的整机耐干、耐热、耐湿老化实验。适合电子、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗……等制品,通过设定试验室内温度、湿度等参数,提供实验所需的模拟自然条件,以检测产品在此环境的可靠性。
[恒温恒湿试验箱符合标准]
GB/T 2423.1、2、3、4《电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法,试验Ca:恒定湿热试验方法,试验Db:交变湿热试验方法》要求。
GB 10592《高低温试验箱技术条件》
GB 10586《湿热试验箱技术条件》。
[恒温恒湿试验箱仪器特性]
1、具有极宽大的温湿控制范围,可满足用户的各种需要
2、采用独特的平衡调温调湿方式,可获的安全、精确的温湿度环境
3、采用最新节电设计技术,耗电量同行业最低;
4、使用方便、操作简单、采用人机对话、可远程操作
5、采用水冷型进口压缩机组,噪音低。
6、装有多重的保护装置,故障排除简单。
设备名称 |
恒温恒湿试验箱 |
型 号 |
UK-80G |
容积L |
温度控制仪表 |
可程式温湿度控制器韩国进口TEMI880(可做程序120组1000段) |
测试区尺寸 |
:400*500*400 mm(深×宽×高) |
外型尺寸 |
约1000×1000×1350mm(深×宽×高) |
性 能 |
温度范围 |
-70℃~+150℃ |
温度波动度 |
±0.5℃ |
温度均匀度 |
温度:≤2℃ |
湿度范围 |
20-98%R.H |
湿度波动度 |
±1%R.H |
湿度均匀度 |
≤±2%R.H |
升降温速率 |
升温速率2~3℃/min 降温速率1~2℃/min 温度下降时间 +20降至-40℃ 60分钟以内(空载时) 温度上升时间 -40升至+100℃ 45分钟以内(空载时) |
外壳材料 |
SUS304#不锈钢板 |
内箱材料 |
SUS304#镜面不锈钢板。 |
保温材料 |
聚安酯发泡或高密度超细进口玻璃棉。 |
结 构 及 部 件 |
观察窗 |
采用导电膜钢化玻璃,照明设备使用飞利蒲PL-S 11W内启动日光灯。 |
风机 |
离心风机 |
加热器 |
U型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。 |
制冷压缩机 |
采用法国泰康涡旋式压缩机 |
制冷配件 |
台弯中力、丹麦丹佛斯、德国霍尼威尔、马尔电机等配件 |
制冷方式 |
采用风冷式 |
样品架 |
二层 |
电气配件 |
富士等国际知名品牌 |
引线孔 |
机器左侧Φ50mm |
配线方式 |
本公司电控配线方式按照国际电工标准执行 |
保安装置 |
风机过载保护、压缩过热保护、超压保护、超温保护、加湿缺水保护 |
电源/功率 |
AC220V可选 50Hz 4.5KW |
