供应工业烤箱,精密烤箱,高温烤箱,江门工业烤箱13360632789王小姐
XH系列烤箱使用方便,设备实用且功能性强,价格合理。可按客户要求定制烘箱、隧道炉、快速高温冲击、高温老化箱等其它温度控制产品.
工业烤箱适用于大多数的工业用途:加热,脱气,烤漆,聚合,预热,固化,干燥,回火,稳定性实验, 硫化,测试,等等。
所有的工业用的烤箱都有强劲的通风效果,确保温度的准确性和均匀性。
操作环境 :
精密的温度设计,因为生产工艺的不同,造型时最高温度可选择200℃或300℃。温度浮动值:小于±0.2℃。温度的空间变化:105度时小于±1.2℃,200度时小于±2.5℃(测试方法,根据欧盟国际NFC15-140标准,用9条传感器对不同的点进行两个小时的测试。)
工业烤箱多种不同尺寸的空间体积从360升到2520升,烤箱的控制面板是置于左手边外,其他型号的烤箱的控制面板都放于烤箱顶部,用于减小烤箱的尺寸,优化烤箱的结构。
产品名称:工业烤箱
产品型号:XH-600/XH-800/XH-1200(可按客户要求定制)
工业烤箱内箱尺寸:长*宽*高600*600*1000mm
800*800*1000mm
780*1200*1500mm
1.内胆采用耐腐性强的优质不锈钢材料,内部抛光。
2. 外壳采用电解板,经环氧树脂烤漆而成。
3 .外箱和内胆由岩棉隔离保温,隔离层达110毫米厚。
4 .隔离材料和垫片不含石棉。
5 .右边式开门,门由天地插销两点式关闭,紧密牢固。
加热性能
6. 加热管呈管状,加热元件采用不锈钢材料包覆,合理地安装在风机的四周。
7 .加热速度并不只是加热元件控制,也与我们的隔热材料有关。烤箱隔热效果好,温度会持续留在箱体,减少了热量的流失。
废气的排除,新鲜空气的供给
空气在进入内腔之前,通过通风孔预热,保证进入的新鲜空气不破坏内部温度的平衡性。设置一个直径为60、80或者100毫米的废气排气口,通过可调节阀控制排放。可增加一个排气风机作为选择,用于加速废气排放。还可添加抗灰尘空气过滤器,防止灰尘对产品造成的污染。
气体循环系统
8. 风机强制循环模式,高速的气流加快了干燥的速度,也使烤箱内的温度分布加快均匀。
9. 耐高温的离心式鼓风机安装在烤箱的顶部,与工作室之间采用不锈钢挡板隔离。
10. 箱内空气被离心风机高速转动形成气流,经过温度传感器和被包覆的加热原件,加热的空气迅速强制由底部回流箱体循环。
11.空气循环不可停止,但可以安装一个变速器用于调节空气循环的速度。
PID温度的控制与安全
温度是由精确的微处理器的芯片处理器控制,保持了高度的准确性,防止超过温度设定。独立的温控器可调节过温保护的上限,这为设置提供了2.1级标准的保护。自动调谐的PID数字控制器,可配选可编程序,定时功能,RS485通信接口等。控制版面上有开关按钮,当故障指示灯亮时表示安全保护装置开始工作。
附带设备
网隔板放置的位置可根据物品的高低进行调整,如果有需要,可额外增加珊隔板。在标准烤箱的左侧均有一个直径为20毫米的检测通道,并且配有硅胶胶塞。
查看更多的信息请浏览我们的公司网站或来电垂询,我们将竭诚为您服务,谢谢您!
因为我们专业,所以值得信赖!
新鸿机械设备有限公司
联系人:兰兴福 13798822268 /18676945188 联系电话:0769-81103958
传真:0769-81105908
地址:东莞市寮步镇泉塘工业区
网址:http://www.gdxhjx17.com
http://gdxhjx17.wjw.cn
http://gdxhjx17.wanye68.com/
邮编:523425
地址;东莞市寮步镇泉塘工业区
供应工业烤箱,烘干箱,工业焗炉,微电脑控制烤箱0769-8113958
