自溶硅橡胶自粘胶 硅胶带
所在地: 全国
最后更新: 2013-07-06 15:44
自溶硅橡胶自粘胶 硅胶带
莱斯宝的超级硅橡胶自粘胶带是是由特殊的硅树脂混合物制成的高品质产品,这种材料能自粘或自行结合。
自粘胶带的延展率为200%,能够适合不同的产品外形,在拉紧的状况下包卷能够自身粘合;具有不透气,不漏水的绝缘密封功效,可用来缠绕电缆电线,能耐8000伏特的电压,260摄氏度温度下决不熔化,零下50℃也能保持较好的韧性,抗紫外线,耐腐蚀。
当撕掉硅橡胶自粘胶带时,产品表面不会留有粘合剂和其他残留物,是市场上独特,耐用的防护产品。
标准的胶带每卷宽度为25.4mm 和 38.1mm,长度为3m 和11m ,已建立多种尺寸和颜色的胶带库存。当然,客户可根据自身的要求订购个性化的尺寸,颜色和长度。
超级硅橡胶自粘胶带广泛地应用于汽车行业,船舶工业,电子工业,电缆和电线,卫星,喷涂,电镀及其他行业。
典型性能:
热稳定性-------356oF/180oC
使用温度范围---65oF到+500oF(-54o到+260oC)
体积电阻率-----最少1013 ohm-cm (ASTM D257)
自粘强度-------最少2 磅/英寸 (ASTM D2148)
硬度-----------50±10邵 A (ASTM D2240)
溪湿率---------0.9% (在21度水里,46小时)
双面胶带丨棉纸双面胶带丨PET双面胶带丨绣花胶 高透明保护膜丨不锈钢保护膜丨地板瓷砖保护膜 静电保护膜丨玻璃保护膜丨镜片保护膜 蓝色保护膜丨塑料板材保护膜丨彩钢板保护膜 黑白保护膜丨防紫外线保护膜丨黑色保护膜 丁基密封胶8506 丁基密封胶8509 压克力填缝胶104 玻璃胶 陶瓷胶 铝合金胶
