丁基密封胶8509
ACST8509 丁基密封胶适用于密封金属间或金属与其它材料接缝处的缝隙。由于丁基橡胶的防渗透性很强,所以成为隔离水份的最佳选择。主要用于集装箱、冷藏车箱、建筑门窗、屋顶的密封和伸缩缝、周边缝的嵌缝料,它能在表干过程中在物体表面形成一层膜,成为防水性密封胶的典范。本密封胶为中性胶,故对板材没有腐蚀作用。 产品特性: 1.适用于室内及室外应用施工2.耐油,防水,耐氧化剂, 抗紫外线及UV性能优异3. 持久的弹性及良好延展性4.无毒,耐腐蚀性,不开裂,,不褪色,不起丝.5.优异的粘著性6.快干型7.干燥之后适宜喷涂应用范围:主要用于集装箱、冷藏车箱、建筑门窗、屋顶的密封和伸缩缝、周边缝的嵌缝料.ACST8509丁基密封胶完全符合联邦TT-S-001657和ASTM C834-76标准中对胶乳密封胶成份的技术要求
压克力填缝胶104 玻璃胶 陶瓷胶 铝合金胶
ACST104 压克力填缝胶是以丙烯酸乳液为基料的一种单组份中性强塑性填缝胶.对醇酸树脂漆,PVC,铝合金,玻璃,陶瓷和混凝土具有优良的粘著性. 施工方法: 1. 将待粘接表面进行除水、除油、除尘等处理,使之保持干燥、清洁2. 切开封口和尖嘴,装入施胶枪使用。3. 沿尖嘴直接将胶挤入待密封处。4. 如需作表面修整,应在密封胶表干时间内进行。 5. 本产品最佳使用温度为5~35℃. 应用范围:广泛用于混凝土墙板,屋面板,楼板,石膏板,金属,木材,陶瓷,铝合金门窗等缝隙胶的防水密封,及用于厨房间及卫生间的装修,是一种水性无污染的环保型建筑密封胶.ACST104压克力填缝胶完全符合联邦ASTM 标准的技术要求,且通过了国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心检验.
