压克力填缝胶104 玻璃胶 陶瓷胶 铝合金胶
ACST104 压克力填缝胶是以丙烯酸乳液为基料的一种单组份中性强塑性填缝胶.对醇酸树脂漆,PVC,铝合金,玻璃,陶瓷和混凝土具有优良的粘著性. 施工方法: 1. 将待粘接表面进行除水、除油、除尘等处理,使之保持干燥、清洁2. 切开封口和尖嘴,装入施胶枪使用。3. 沿尖嘴直接将胶挤入待密封处。4. 如需作表面修整,应在密封胶表干时间内进行。 5. 本产品最佳使用温度为5~35℃. 应用范围:广泛用于混凝土墙板,屋面板,楼板,石膏板,金属,木材,陶瓷,铝合金门窗等缝隙胶的防水密封,及用于厨房间及卫生间的装修,是一种水性无污染的环保型建筑密封胶.ACST104压克力填缝胶完全符合联邦ASTM 标准的技术要求,且通过了国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心检验.
高光反射片背胶 白色反射片
苏州反射片本公司生产的0.188反射片背胶在同行业里是佼佼者,在涂胶等工艺上面技术领先。在苏州和吴江等地区的光电行业广泛使用。本公司现在有0.188和0.225两种的厚度背胶,只要的反射片的型号是L6SR和L6SL两种,此产品的剥离都在1800克左右.也可以根据客户的需要来调整剥离!
