双面胶带丨棉纸双面胶带丨PET双面胶带丨绣花胶
基材是以棉纸、布、聚酯薄膜。
双面胶带分类为水性双面胶带,油性双面胶带,热熔胶双面胶带,绣花双面胶带几种类别,水性双面胶的粘着力较弱,油性双面胶的粘着力强,热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。
厚度0.05mm--0.3mm。宽度3mm-1020mm。长度可以根据要求。
双面胶带种类也很多:网格双面胶带、补强双面胶带、Rubber双面胶带、高温双面胶带、无纺布双面胶带、无残胶双面胶带、绵纸双面胶带、双面玻璃布胶带、PET双面胶带、泡棉双面胶带等,应用于各行各业的生产过程中。
棉纸双面胶带丨替代进口双面胶丨油性双面胶
以棉纸为基材,在其两面涂布压敏胶制成,用白色经有机硅处理的隔离纸,有持久的粘合力。 特点:粘合力强,双面粘合,方便易撕,使用干净。 应用:可用于贴合标识,照片,信封,挂钩等。用于制鞋和皮革业,电脑刺绣。 规格:半成品卷长度:1000m左右 宽度:1040mm(实用1020mm)和1260mm(实用1240mm) 胶带厚度:80-130mic(可按客户要求增减)
可替代:
3M:3M6408,9448.988T.9080
德莎:4987.4959,60980,4940.4962,
日东:5015,510,501L,500,
积水:570.5761.5762,578.5782.584,5760.5782,5755,
索尼:T-4000
PET双面胶带丨乳白色双面胶带丨黄色双面胶
该双面胶带以聚酯薄膜为基材,与高性能压敏胶(丙稀酸胶粘剂或橡胶型胶粘剂)结合在一起,采用高克重,易冲型离型纸,涂布厚度精度达到±2.5um,高精度,无刮痕,拉丝等现象.具有优异的粘接性,性价比高!
特点应用:适用于数码产品薄膜开关,铭板或面板的粘接,PP、PC、ABS等塑胶制成的产品的粘结,也广泛适用于电子、家电、仪表等行业的绝缘保护、补强保护等使用,具有强粘力,抗拉强度高,耐候性佳、耐高温,符合ROHS环保等优点
基材厚度有:25、50、75、100、125、150、175、188umPET
胶粘剂:(高性能改性丙烯酸)
隔离层:离型纸或膜(高克重,易冲型,膜切)
宽度:1240mm*50m或1000mm*1000m(可按要求)
可替代:
3M:3M9573,9490LE,9495LE,9500PC,9495WP,444,415443,98209851.9828,9492.55256,
德莎:4968,4970,4965,4967,4928,4982,4980,4972,
日东:5311.53100,532B
黑色双面胶带丨红色双面胶丨透明双面胶
厚度:0.05mm--0.15mm 长度宽度可按客户要求定制。
黑色双面胶带以棉纸或者PET为基材,两面涂上油性压敏胶再覆上一层易剥的离形纸而成的。
特点:不透光,接着力强,保持力强,厚度均匀,接着面易控制,瞬间接着,粘性特佳,可依用途不同而分为不 同粘着剂。
用途:一般可广泛用于电子产品作业中,如电视机显像管及喇叭音箱等电子元件的粘贴定位和各种行业的屏蔽粘贴,起着遮挡光线的作用。还可用于喇叭底圈等的粘贴!用途非常广泛!
昆山莱斯宝公司提供各类耐高温胶带,耐高温绿胶带,绿色高温胶带,高温美纹胶带,遮蔽胶带,掩蔽胶带,粉体烤漆专用胶带,铝美合金专用胶带,耐高温美纹胶带,喷锡红美纹,PET矽胶带,电镀胶带,喷锡胶带,线路板专用胶带。
无纺布双面胶带丨油性双面胶带丨红色双面胶带
应用:
具有耐热性、耐久性、防水性、回弹性好、粘性强、对PP、PC、OPP、PE、EVA、PORON、海棉、纸张、皮革、金属等有很好的粘接,符合环保要求,有些产品具有UL认证,阻燃等功能,适合汽车、手机、计算机等电器产品,海棉、橡胶、标牌铭板、纸品印刷、玩具礼品等行业用。
基材:无纺布;厚度:0.05mm--0.3mm;宽度3mm-1240mm。长度、宽度可以根据要求。
