静电保护膜丨玻璃保护膜丨镜片保护膜
静电保护膜产品特性:
(1)产品透明度好,水纹小,晶点少。
(2)静电阻值高,静电效果好。
厚度:0.04mm-0.15mm
产品规格:根据客户要求订做。
颜色种类:PE静电膜,透明PE膜、PE复合印刷膜;可以根据客户要求订做。
应用范围
多用于玻璃,镜片,高光塑胶面,亚克力等非常光滑的表面。
不锈钢板材:镜钢板、磨砂钢板、彩钢板等
铝材:铝板、粗纹铝板、铝型材、磨砂铝型材、喷涂铝型材、电泳铝型材、喷涂哑光铝型材、喷粗砂型材等
电子电器材料:电子屏幕、仪表表面、汽车仪表、外壳等、空调表面及各种家用电器表面保护、钛金属板等
板材:有机玻璃板材、PVC光面板、ABS光面板、塑胶板等
使用注意事项:将产品储放在室温下,无阳光直射的地方。通风透气的室内。贴附使用之前,应去除材料表面的温度、潮湿、水份、油份以及污垢等。
附注:此产品已经过严格的检验,但由于各用户的用途及生产运用过程不同,以致有很多因素非制造商所能认识及控制。所以使用者请先确认产品的适用性,如不经验证使用而导致任何损失,使用自负责任。
玻璃保护膜
玻璃保护膜粘度稳定,易撕易贴,使用方便,不留残胶。该产品对玻璃表面起到保护作用,防止地板在运输、安装过程中表面受到刮伤,弄脏。该产品还可以定制易手工撕裁的孔线。
PE保护膜丨铝塑型材专用保护膜丨厨具板保护膜
一、PE保护膜的介绍:
PE,全名为Polyethylene,是最结构简单的高分子有机化合物,当今世界应用最广泛的高分子材料。PE保护膜以特殊聚乙烯(PE)塑料薄膜为基材,根据密度的不同分为高密度聚乙烯保护膜、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯。
二、PE保护膜的应用领域:
不锈钢板,铝板,铝合金型材,塑钢型材及门窗,铝塑板,氟碳板,镜面板,夹心彩钢板,防火板,饰面板,有机玻璃板,PS,PE,PVC板阳光板(聚碳酸酯板),防盗门,标牌,镀膜玻璃,高档家具,高档工艺品,电器柜,电脑外壳,汽车灯具,地板,家用电器外壳,仪器仪表,等各种领域需要保护的产品表面都可使用。
1)PE保护膜的厚度:0.03mm-0.15mm
2)颜色:透明,蓝色,黑色,乳白色,黑底白面色,特殊颜色可根据客户定
3)宽度:1650mm以内,长度在1000M以内
4)粘着力:5-610g/50mm PE保护膜以特殊聚乙烯(PE)塑料薄膜为基材,一交联型丙烯酸树酯作胶粘剂,再经过几种特殊助剂加工而成.性质柔软,粘着性能好,容易粘贴,容易剥离,剥离无残胶。
三、PE保护膜最大的优点:
是被保护的产品在生产加工,运输,贮存和使用过程中不受污染,腐蚀,划伤,保护原有的光洁亮泽的表面,从而提高产品的质量及市场竞争力.
铝塑型材保护膜
铝塑型材保护膜粘度稳定,易撕易贴,使用方便,不留残胶。该产品。主要用于各种铝合金型材,如铝合金涂装型材、氧化着色型材、氧化抛光型材;塑料型材塑钢门窗型材的表面保护,使之在运输、存储以及加工、安装过程中不受损伤。
厨具板保护膜
适用范围:铝塑板、不锈钢板、彩钢板、铝板、铝型材、地板、地毯、玻璃、防盗门等材料运输加工冲型安装时之表面保护
产品基材:PE
规格:长度:100m--2500m 宽度:10mm--2000mm
厚度:0.03mm--0.12mm
颜色:透明、蓝色、绿色、乳白、黑色、黑白双色(可印刷图案文字)
延伸率: >180%
产品粘度:10—1500g/50mm
产品特性:粘度稳定,使用方便,易撕易贴,不残胶
网纹保护膜丨液晶显示屏保护膜
网纹保护膜:具有良好的透明性,用于液晶显示屏幕,手机镜片/电脑外壳/MP3镜面等的保护。要求洁净无尘作业车间生产,膜不含胶水,其特性是静电的作用吸附在产品上起到保护作用. 蓝色保护膜:工业用蓝色保护膜,用于线路板保护,光学玻璃裁切,材质为PE.其质地功能完全可以替代PVC材质的蓝膜. LCD专用保护膜:广泛用于各种液晶显示屏的保护,操作简单,易于剥离不留残胶。 网纹保护膜:质地柔软,透明度高,能有效避免覆膜时产生气泡现象。用于亚克力板丝网印刷,白色电子产品表面吸附。 PET耐高温膜: 0.012-0.188的耐高温高透光度PET膜,PET耐高温电机膜,适用于高级防火板热定型,生产电机和其它需耐高温方面的产品。 PET三层防刮花保护膜:一层离型膜+一层PET保护膜+一层PE保护膜。主要应用于PDA、DV、DC、笔记本电脑等显示屏幕保护。该款产品主要特点是耐磨,防刮花且具有高透明度可终生随机使用。 PE透明保护膜: LCD保护,名片打印,手机,PDA,LCD-TV,微波炉,手机镜面,笔记本电脑,以及模切。
