黑色双面胶带 遮光双面胶带 常熟双面胶带
厚度:0.05mm--0.15mm 长度宽度可按客户要求定制。
黑色双面胶带以棉纸或者PET为基材,两面涂上油性压敏胶再覆上一层易剥的离形纸而成的。
特点:不透光,接着力强,保持力强,厚度均匀,接着面易控制,瞬间接着,粘性特佳,可依用途不同而分为不 同粘着剂。
用途:一般可广泛用于电子产品作业中,如电视机显像管及喇叭音箱等电子元件的粘贴定位和各种行业的屏蔽粘贴,起着遮挡光线的作用。还可用于喇叭底圈等的粘贴!用途非常广泛!
昆山莱斯宝公司提供各类耐高温胶带,耐高温绿胶带,绿色高温胶带,高温美纹胶带,遮蔽胶带,掩蔽胶带,粉体烤漆专用胶带,铝美合金专用胶带,耐高温美纹胶带,喷锡红美纹,PET矽胶带,电镀胶带,喷锡胶带,线路板专用胶带。
自溶硅橡胶自粘胶 硅胶带
莱斯宝的超级硅橡胶自粘胶带是是由特殊的硅树脂混合物制成的高品质产品,这种材料能自粘或自行结合。
自粘胶带的延展率为200%,能够适合不同的产品外形,在拉紧的状况下包卷能够自身粘合;具有不透气,不漏水的绝缘密封功效,可用来缠绕电缆电线,能耐8000伏特的电压,260摄氏度温度下决不熔化,零下50℃也能保持较好的韧性,抗紫外线,耐腐蚀。
当撕掉硅橡胶自粘胶带时,产品表面不会留有粘合剂和其他残留物,是市场上独特,耐用的防护产品。
标准的胶带每卷宽度为25.4mm 和 38.1mm,长度为3m 和11m ,已建立多种尺寸和颜色的胶带库存。当然,客户可根据自身的要求订购个性化的尺寸,颜色和长度。
超级硅橡胶自粘胶带广泛地应用于汽车行业,船舶工业,电子工业,电缆和电线,卫星,喷涂,电镀及其他行业。
典型性能:
热稳定性-------356oF/180oC
使用温度范围---65oF到+500oF(-54o到+260oC)
体积电阻率-----最少1013 ohm-cm (ASTM D257)
自粘强度-------最少2 磅/英寸 (ASTM D2148)
硬度-----------50±10邵 A (ASTM D2240)
溪湿率---------0.9% (在21度水里,46小时)
