PET双面胶带 高粘双面胶 替代进口双面胶
PET双面胶带产品提供从0.035、0.05、0.07、0.08、0.10、0.15、0.205mm等多种胶带总厚度,可背覆黄色格拉辛离型纸或白色棉纸离型纸,为客户提供更多适应模切冲型需求选择。产品具优异的粘接性能和高抗剪切力,对粘接对象的弯曲面、平滑表面及粗糙表面等均能保证可靠的粘结效果,具优良的耐雾性、耐温性(130℃)、耐湿性,高低温环境下粘接可靠,冲切成型性能佳。另可根据客户需要定制胶带两面不同的粘结强度,符合制程重工不残胶需求。
产品广泛适用于笔记本电脑、手机、数码相机、LED、LCD、PDA、触摸屏、背光模组等产品制程中内外部件的固定、粘接。
产品等同于德莎TESA4965、4967、4972、4980、4982、4983,3M 8008、55256、9009、9492、9820、9851、9828,SONY G9951W、G9953,寺冈7641等,可作为上述品牌胶带替代品使用。
标准规格为:1240mm*100M
黑色双面胶带 遮光双面胶带 常熟双面胶带
厚度:0.05mm--0.15mm 长度宽度可按客户要求定制。
黑色双面胶带以棉纸或者PET为基材,两面涂上油性压敏胶再覆上一层易剥的离形纸而成的。
特点:不透光,接着力强,保持力强,厚度均匀,接着面易控制,瞬间接着,粘性特佳,可依用途不同而分为不 同粘着剂。
用途:一般可广泛用于电子产品作业中,如电视机显像管及喇叭音箱等电子元件的粘贴定位和各种行业的屏蔽粘贴,起着遮挡光线的作用。还可用于喇叭底圈等的粘贴!用途非常广泛!
昆山莱斯宝公司提供各类耐高温胶带,耐高温绿胶带,绿色高温胶带,高温美纹胶带,遮蔽胶带,掩蔽胶带,粉体烤漆专用胶带,铝美合金专用胶带,耐高温美纹胶带,喷锡红美纹,PET矽胶带,电镀胶带,喷锡胶带,线路板专用胶带。
