棉纸双面胶带 高粘双面胶带 黑色双面胶
产品特性:
1、无纺布基材双面胶带,双面涂压敏胶,产品厚度:0.05-0.25离型纸厚:0.13mm具有优越的初粘性和终粘性,高粘结强度;
2、适应环境在-40℃~150℃范围,可长期在70℃环境下操作;
3、具有优越的对曲面、凹凸面耐反翘性;
4、良好的剪切性能和冲切性能;
5、对金属的油漆表面、聚酯泡沫及塑料部件都能起到良好的粘结效果。
6、宽度长度可按客户要求定做。
用途:
电子行业:用于粘贴手机、电脑等的内部零件和 PET 薄膜;各种家用电器铭板;冰箱蒸发器及其其它电器部件的固定;薄膜开关等用于粘贴打印机、复印机等OA机器及电视、空调等家用电器的缓冲材料和密封材料。
汽车行业:装饰条;密封条;汽车空调;汽车内饰、铭牌;防震保温等
建筑行业:电梯不锈钢门板固定;建筑物装饰件粘结;可用于隔音、保温及日常生活用品粘结。
PET双面胶带 高粘双面胶 替代进口双面胶
PET双面胶带产品提供从0.035、0.05、0.07、0.08、0.10、0.15、0.205mm等多种胶带总厚度,可背覆黄色格拉辛离型纸或白色棉纸离型纸,为客户提供更多适应模切冲型需求选择。产品具优异的粘接性能和高抗剪切力,对粘接对象的弯曲面、平滑表面及粗糙表面等均能保证可靠的粘结效果,具优良的耐雾性、耐温性(130℃)、耐湿性,高低温环境下粘接可靠,冲切成型性能佳。另可根据客户需要定制胶带两面不同的粘结强度,符合制程重工不残胶需求。
产品广泛适用于笔记本电脑、手机、数码相机、LED、LCD、PDA、触摸屏、背光模组等产品制程中内外部件的固定、粘接。
产品等同于德莎TESA4965、4967、4972、4980、4982、4983,3M 8008、55256、9009、9492、9820、9851、9828,SONY G9951W、G9953,寺冈7641等,可作为上述品牌胶带替代品使用。
标准规格为:1240mm*100M
