深圳市中天时代科技有限公司专业从事各种品管检测用的精密测量工具及测量仪器,可为各厂商提供各种型号光学式数显投影仪、测量投影仪、立式测量投影仪、卧式测量投影仪、日本三丰测量投影仪、影像测量仪、二次元影像测量仪、2.5D影像测量仪、手动影像测量仪、大行程影像测量仪、全自动CNC影像测量仪及三坐标测量仪。
仪器介绍:
该影像测量仪采用新颖的外观设计,,先进的影像技术开发而成,其完美结合了传统光学和最新计算机图像处理技术,可将工件摄入摄入电脑图像并对各种元素作精密测量,操作高效便捷,测量精度高, 是集光、机、电、软件为一体的高效精准测量仪器。
该仪器特别适用于各种复杂工件和细小精密工件的各种尺寸,如样板、冲压件、螺纹、齿轮表零件、弹黄、朔胶零件、半导体、复杂线路板等。
仪器功能:
◆采用高精密花岗岩底座及立柱,保证机械系统的稳定性。
◆底光和表面光采用连续可调的LED冷光源,避免造成被测物体的热变形。
◆完善的自动寻边界去毛刺功能,减少人为误差,提高工作效率。
◆测量工件可任意摆放、软件具有强大的坐标平移、旋转功能。
◆软件测量功能:软件有多种测量方式,针对不同的被测量工件选择不同的测量方法,测量起来方便、快捷及准确度高。
◆光学对焦测高:精密三轴测量,专业的测量软件搭配光学对焦功能可测量Z轴高度(该功能可针对卡尺及三座标探头无法进行测量的孔径内尺寸)。
◆标注:可测量平面上的任何几何尺寸(直径、半径、角度、两线距离、点到线的距离、两圆间距等等)。
◆保存高像素照片:可保存更清晰的测绘图片及产品照片。可以更大倍数的在看图软件中观察所保存的图片。
◆形位公差:真圓度,真直度,同心度,可計算出產品上圓形真圓度、直線邊真直度及兩圓心的同心度。
影像测量仪规格参数:
工
作
台
仪器型号
ZT-1510
ZT-2010
ZT-2515
ZT-3020
ZT-4030
金属台尺寸
354×228
404×228
450×280
500×330
606×446
玻璃台尺寸
210×160
260×160
306×196
350×280
450×350
运动行程
150×100
200×100
250×150
300×200
400×300
仪器重量
100
110
120
140
240
外形尺寸:长×宽×高
756×540×860
670×660×950
720×950×102
测量瞄准系统
(标准配备)
摄影机原装1/2”高解晰、真彩色CCD摄影机
变焦物镜倍率:0.7-4.5X 工作距离:92mm
电视总倍率:30-190X 物方视场:7-1.1mm
双十字线发生器 数字解析度:0.001mm
Z轴降:150mm X、Y坐标值误差≤(3+L/150)um ( L为被测长度单位:mm)
照明:表面光源与透射光源均用LED
