深圳晨晖提供的UV灯(紫外线灯)都是波长在365-400nm间的专业用于UV胶固化、UV油墨固化、菲林出版、UV老化实验等使用的高品质特殊光源设备,且大部分采用进口UV灯或UV灯泡;澳普森系列UV灯具,根据性质可分为:UV灯管(紫外线灯管)、UV灯泡(紫外线灯泡);根据用途可分为:UV灯(紫外线灯、无影灯)、UV机(UV固化机、紫外线固化机);根据光强可分为:冷光型(100W以下)、热光型(100W以上);
深圳晨晖CH系列高品质UV灯具:
型 号 功 率 长 度 光 强 度 备 注
CH – 20 20W 60 CM 5.0 uw/cm2 冷光型,便携式,直接插电即可使用
CH – 20双管 20W 27 CM 5.0 uw/cm2 冷光型,便携式,直接插电即可使用
CH– 40 40W 60 CM 7.5 uw/cm2 冷光型,便携式,直接插电即可使用
CH – 40双管 40W 60 CM 7.5 uw/cm2 冷光型,便携式,直接插电即可使用
CH– 60 60W 120 CM 9.5 uw/cm2 冷光型,便携式,直接插电即可使用
CH – 60双管 60W 120 CM 9.5 uw/cm2 冷光型,便携式,直接插电即可使用
CH– 125 125W 灯 泡 20 uw/cm2 冷光型,便携式,直接插电即可使用
CH - 250 250W 25 CM 30 uw/cm2 热光型,便携式,直接插电即可使用
CH - 400 400W 20 CM 45 uw/cm2 热光型,便携式,直接插电即可使用
CH – 1000 1000W 23 CM 75 um/cm2 热光型,组合式,配以变压器,整流器及灯罩组合灯箱使用,适合于大型批量生产使用
CH – 2000 2000W 32 CM 95 um/cm2 热光型,组合式,配以变压器,整流器及灯罩组合灯箱使用,适合于大型批量生产使用
CH – 5000 5000W 71.6CM 200 um/cm2 热光型,组合式,配以变压器,整流器及灯罩组合灯箱使用,适合于大型批量生产使用
晨晖系列UV灯具、UV灯管、UV灯泡,使用寿命长均3000小时以上,紫外线光照强度均匀,操作简单,使用方便等特点;公司根据客户实际需要,设置了单管UV灯、双管UV灯、台式UV灯和手提式UV灯,从而方便各种客户的实际需求;
如您需要对产品性能有更详尽的认识和了解,请致电“24小时服务热线”查询了解,您将会得到热情详尽的解答和帮助
