UV-8013应用范围:
主要应用于手机摄像头、安防摄像机镜头护镜玻璃与铝合金的粘接。
产品特点:
固化后胶层收缩率小,打磨、打孔后玻璃不开裂、不进水;
比一般UV胶有明显更高的透明度,固化后产品长期不变黄、不白化;
固化快,表干效果好,对玻璃金属水晶都有极强的附着力?
技术参数:
品名 8013颜色 透明液体
粘度(cps) 2000(25℃)
密度(g/cm3) 1.03
定位时间(秒) 12
完全固化时间(秒) 500-600
拉伸强度(mpa) 15
硬度(邵D) 80
用途 用于手机摄像头、安防摄像机镜头
以上产品的定位时间及完全固化时间是玻璃与金属粘接在300W紫外线灯光强为7.5 mW/cm2的条件下测得。
四、包装规格: 1公斤/瓶
UV紫外线胶水,是一种需要紫外线才能固化的胶水。其特点在于:粘合的材料必须有一种是透明的;胶水的固化时间可以掌握。因为紫外线胶水无色透明,固化后能体现被粘接材料本身的特色!
什么是紫外线胶水的粘度? 液体受外力作用移动时,其分子之间产生磨擦阻力的量度,叫做粘度。磨擦阻力越大,粘度越大;磨擦阻力越小,粘度越小。在国际单位制中,粘度单位是mPa.s,水的粘度为1.14 mPa.s。
UV紫外线胶水的粘度越低其强度就越低吗? UV紫外线胶水的粘度与强度是没有直接关系的。如果把粘度理解为强度是不对的,是认识的误区。
UV紫外线胶水的固化速度与胶水品质的好坏有没有关系? UV紫外线胶水的固化速度尤其定位速度一直是消费者比较关心的一个数据。衡量无影胶品质的好坏是多方面的:定位时间、固化深度、强度大小、胶膜的柔韧度等等都是考核紫外线胶水品质的一个方面。我们认为定位速度越快,其胶水固化时所产生的内应力就越大。这样就可能会导致铝盘的脱落。一般定位速度在6 至10秒为宜。所以单凭固化速度来判断紫外线胶水品质不好坏是不对的。
4.粘接时施胶量越多越好吗? UV紫外线胶水在粘接时不是施胶量越多越好。实验证明胶层越薄,强度越高。一般来讲胶膜厚度不超0.2微米为最好。
产品特点:
技术参数:
品名 8013颜色 透明液体
粘度(cps) 2000(25℃)
密度(g/cm3) 1.03
定位时间(秒) 12
完全固化时间(秒) 500-600
拉伸强度(mpa) 15
硬度(邵D) 80
用途 用于手机摄像头、安防摄像机镜头
四、包装规格: 1公斤/瓶
