本胶在几个国际知名品牌触摸屏代工大厂中经过严格测试OK!
樹脂規格
LOCA液态光学胶-触摸屏接着应用材料
UV-5352-2液态光学胶可接着於玻璃舆ITO玻璃接着應用,以提高顯示器對比。舆傳统採用空氣间隙的方法相较,LOCA液态光学胶可抑制外部光照舆背光等遵致的光散射情况。
迅速反应成型的LOCA液态光学胶具有舆玻璃相近的折射率及穿透率、耐黄化、且具有良好的可撓性,能够接合热膨胀系数差異很大的两种材料,可抵挡贴合時高低温变化产生的问题。
LOCA液态光学胶优点Advantage
因消除空气间隙使得模组空间更薄Thinner sizing by eliminating air gap
面板承受力度增加lncrease the panel strength
因可控制折射率,使得書面亮度興对比度增加lincrease brightness﹠Contrast by refractive index control
面板可视角度增加lncrease the viewing angle
更可减少成本支出Reduce costs
产品特色:Feature
(1)UV固化后具有高透光性、高折射率、低收缩等特点The cured adhesive exhits high transparency,high refractive indexand low volme shrinkage
(2)本产品有很好的柔软延展性,适合不同膨胀系数材质接着When cured,the flexibility of LOCA makes it ideal for applications involving dissimilar surferces where thermal coefficient of expansionmay be a problem
(3)通过信赖性测试,温低温循环,高低温冲击,高温高湿 ,高温烹煮Pass environmental test experiments,such asch as thermal cycle,thermal shock,high temp.+high humidity,pressure cook.
外观Appearance透明液体目测 Visual
黏度Viscosity,cps1.600~2.400Brookfield RVD-l+
硬化条件Curing condition,mj/cm23.000~4.000
硬度Hardness Shore oo50Durometr 00 type 参数ASTM D2240-03
抗拉强度Tensile strength,kg/cm20.4
收缩率Volume shrinkage,%3.0参照液体及固体比重计算
折射率ND Refractive index
25℃,60%RH1.507ATAGO Abbe Refractometer NAR-1T
吸水率Water absorption ratio.25℃/24hr,%0.23参照ASTM D570-95﹕
试片规格:圆形直径10mm×厚度2mm
伸长率Elongation,@25℃,%9.2GOTECH GT-TS-2000-M、GOTECH U55电脑系统
穿透率,Transmission,%
膜厚(0.1mm)>99% >98%
500nm 450nmJASCO Model V-530
雾度Haze,%<0.2
高温高湿测试,85℃﹡85%RH 500hrPass85℃﹡85%Programmable Temperature﹠Humidity Chamber
冷热冲击-40℃~80℃×500 cyclesPass-40℃(0.5hr0)~ 80℃(0.5hr)
黄化指数Yellowing index<0.7参照ASTM G154
樹脂規格
LOCA液态光学胶-触摸屏接着应用材料
产品特色:Feature
试片规格:圆形直径10mm×厚度2mm
穿透率,Transmission,%
膜厚(0.1mm)>99% >98%
雾度Haze,%<0.2
