产品概述
HRJ-21液态光学胶,专为透明光学材料的粘接而研发,本产品具有以下优导特性:
专用于透明光学材料的粘接,如ITO膜、PMMA、PC、PET、玻璃、电子纸、投影屏组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON及其他相关电子光学材料的粘接。这些透明的无基材的各向同性胶粘剂可确保精确的色彩和充分的显示亮度,并提供耐久、高强度的粘接效果。
※ 高透光性(全穿透率>99%)协力触摸屏水胶、电容屏水胶、液态光学胶、LOCA光学胶 日本协力深圳代理
※ 粘接强度高并且容易折胶返修不合格粘合件
※ 高粘着力、高耐候耐水性、耐高温、抗紫外线,长时间使用产品不会有黄变、剥离及变质的问题
典型用途
※ 本产品特别适用于投影屏组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON等行业。
主要技术参数
固化方式 粘度
【mPa.S】 硬度
【ShoreD】 伸长率
【%】 折射指数
UV 4300 38 > 300% 1.47 协力触摸屏水胶、电容屏水胶、液态光学胶、LOCA光学胶 日本协力深圳代理
拉伸强度
【MPa】 透光率
【%】 收缩率
【%】 黄变指数 雾度
> 2.5 > 99% < 1% 低 < 0.5%
LOCA光学胶协力触摸屏水胶、电容屏水胶、液态光学胶、LOCA光学胶 日本协力深圳代理
用途说明:
液态光学胶(LOCA),使用于透明光学材料黏着,如触摸屏、显示器、ITO膜、玻璃、压克力、PC等其它电子光学组件。
产品特色:
1.UV固化后胶体有高透光高、透明等特点。
2.具良好的柔软延展性,适合不同材质的接着。
3.黏着强度高且耐黄变。
产品规格及特性:
BEFORE-CURED协力触摸屏水胶、电容屏水胶、液态光学胶、LOCA光学胶 日本协力深圳代理
Typical properties
83052
Chemistry
Acrylate
UV熟化能量(UV Dosages)
1000?3000 mJ/cm2
比重(Specific Graviy)
1.05
黏度(Brookfield Viscosity,#2/6rpm,25℃)
3000 mPa·S
折射率(Refractive Index,25℃)
1.46
典型用途
主要技术参数
固化方式 粘度
【mPa.S】 硬度
【ShoreD】 伸长率
【%】 折射指数
拉伸强度
【MPa】 透光率
【%】 收缩率
【%】 黄变指数 雾度
用途说明:
产品特色:
3.黏着强度高且耐黄变。
产品规格及特性:
Typical properties
83052
Chemistry
Acrylate
UV熟化能量(UV Dosages)
1000?3000 mJ/cm2
比重(Specific Graviy)
1.05
3000 mPa·S
1.46
