UV-8635液态光学胶
产品简介
深圳市盛世晨晖胶粘制品有限公司专业生产销售:液态光学胶、loca液态光学胶、光学胶、光学UV胶、光学镜头胶水、触摸屏胶水、电阻触摸屏、电容触摸屏胶水、手机触摸屏胶水。紫外线光固化胶8635是一种单组份,中粘度, 高透明度紫外线光固化胶粘剂。施胶后,在一定波长的紫外线照射下几分钟内便可固化。具有高透明度、低硬度、收缩率低、透光率高、耐黄变、等特点。主要用于电容式触摸屏表面保护玻璃与导电玻璃之间的贴合。
1. 产品参数:
产品名称:UV-8635紫外线胶水
产品粘度:3500cps
密 度(比重杯):1.01-1.05
硬度(shore A):20-45
使用温度(℃) :-50-100
折 射 率:1.46
透光率(Transmission,%): >99
固化条件:
以波长365--400nm的紫外光光源,照射强度>10mW /cm2的条件下进行测试:
固定时间(s):8
照射时间(s):70--100
液态光学胶(LOCA)产品特色:
UV固化后胶体有高透光、高透明等特点。
具良好的柔软延展性,适合不同材质的接着。
黏着强度高且耐黄变。
储存环境:
UV-8635应存放在阴凉的处所,避免与阳光或是紫外线光接触。操作者最好能够在使用完毕后迅速盖上瓶盖,
杜绝任何的光照。在未开启原包装时,25℃的储存条件下,产品的保存期限可长达六个月以上。
处置原则:
本产品不含任何致癌物质,但表面接触可能会导致暂时性的皮肤泛红,应以肥皂水将受污染的区域及衣物清洗干净
吞服UV-8635对人体仍有毒性,一旦误食要马上实施催吐并送医救治。使用者若不小心沾到眼睛时要立即以大量清水冲洗眼睛15分钟以上再送医救治。
包装方式:
250g/支,10支/箱、1kg/瓶,可按客户要求包装。
不解之处请致电本公司业务部!我们将仔细周到的为您解答…謝謝!
产品简介
1. 产品参数:
产品名称:UV-8635紫外线胶水
产品粘度:3500cps
密 度(比重杯):1.01-1.05
硬度(shore A):20-45
使用温度(℃) :-50-100
折 射 率:1.46
固化条件:
固定时间(s):8
照射时间(s):70--100
液态光学胶(LOCA)产品特色:
UV固化后胶体有高透光、高透明等特点。
黏着强度高且耐黄变。
储存环境:
处置原则:
包装方式:
