冷热冲击试验机又称高低温冲击试验箱根据试验需求及测试标准分为三箱式和两箱式,区别在于试验方式和内部结构不同。三箱式分为蓄冷室、蓄热室和试验室,产品在测试时是放置在试验室内,不需要移动可以进行通电试验。两箱式分为高温室和低温室,是通过电机带动提篮运动来实现高低温的切换,产品放在提篮里,是随提篮一起移动的。
冷热冲击试验机是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
规格与技术参数:
型号: |
VT/WDCJ-100 |
VT/WDCJ-150 |
VT/WDCJ-250 |
吊篮尺寸(mm) |
240*235*240 |
290*335*240 |
340*335*240 |
高温尺寸(mm) |
380*48*435 |
430*480*435 |
480*480*435 |
低温尺寸(mm) |
380*480*340 |
430*480*340 |
480*480*340 |
性参指标 |
温度范围 |
A:-20℃~200℃ |
B:-40℃~200℃ |
C:-60℃~200℃ |
温度误差 |
高温室及低温室均±3℃ |
温度波动 |
高温室及低温室均±2℃/±0.5℃(恒温时) |
样品区承重 |
30KG |
50KG |
60KG |
控制系统 |
控制器 |
进口LED数显(P.I.D+S.S.R.)微电脑集成控制器 |
精度范围 |
设定精度:温度±0.1℃, 指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ |
制冷系统 |
德国进口谷轮半封闭水冷式压缩机组/法国原装“泰康”全封闭风冷复迭压缩制冷 |
循环系统 |
耐温低噪音空调型电机。多叶式离心风轮 |
温度转换时间 |
从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15s |
温度恢复时间 |
≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关) |
温度冲击方法 |
垂直两箱法/垂直三箱法(两箱式冷热冲击试验箱/三箱式冷热冲击试验箱) |
可非标定制 |
满足标准:
GB/T2423.21.2、GB/T10592-2008、GJB150.IEC、MIL、ISO等国家标准,以及其它相关行业标准的要求。
