高低温拉力试验机主要适用于金属及非金属材料的测试,如橡胶、塑料、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带复合材料、塑料型材、防水卷材、钢管、铜材、型材、弹簧钢、轴承钢、不锈钢(以及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢带、有色金属金属线材有高温环境下的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、两点延伸(需另配引伸计)等多种试验.
主要特点:
采用进口光电编码器进行位移测量,控制器采用嵌入式单片微机结构,内置功能强大的测控软件,集测量、控制、计算、存储功能于一体。具有自动计算应力、延伸率(需加配引伸计)、抗拉强度、弹性模量的功能,自动统计结果;自动记录最大点、断裂点、指定点的力值或伸长量;采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,并可打印报表,产品性能达到国际先进水平。
满足标准:
《GB/T16491-1996 电子万能试验机》
JB/T13229-2017试验机用高低温环境箱
应用行业:广泛应用于计量质检;服装鞋业;橡胶塑料;冶金钢铁;机械制造;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;包装材料和食品;仪器仪表;医疗器械;民用核能;民用航空;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工;其它行业。
技术参数:
| 机台型号 | VT/LGW |
| 软件型号 | |
| 最大负荷 | 50N,100N,200N,500N,1000N,2000N,5000N,10KN,20KN |
| 精度等级 | 1级/0.5级 |
| 有效测力范围 | 0.2%~100%/0.4%~100% |
| 测力精度 | 示值的±1%以内/示值的±0.5%以内 |
| 试验机分辨率 | 最大负荷1/200000,内外不分档,且全程分辨率不变 |
| 变形测量系统 (根据需求选配) |
扩展配置:小变形:标距25mm、50mm、100mm 变形范围:5mm、10mm、25mm |
| 负荷传感器 | 基本配置:拉、压传感器(最大负荷)一只 扩展配置:可加配多个传感器 |
| 有效拉伸空间 | 400、500、600、800mm(可按客户要求加高) |
| 有效测试宽度 | 300mm |
| (伺服马达)0.001~500mm/min | |
| (国产马达)10-50、50-100、100-300mm/min | |
| 位移测量精度 | 示值的±0.5%以内/示值的±0.2%以内 |
| 试台安全装置 | 电子限位保护 |
| 试台升降装置 | 快/慢两种速度自动控制,可点动 |
| 试台返回功能 | 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以最高速度返回试验初始位置 |
| 超载保护 | 超过最大负荷10%,机器自动保护 |
| 夹具配置 | 标配拉伸夹具一套(如需其它夹具则为选配,需另付费用) |
| 主机尺寸 | 620×320×2100mmm (长*宽*高)(含工作台底座高度)(确认尺寸) |
| 电机 | 台达伺服马达+驱动器或国产马达 |
| 电源 | 220V、50HZ |
| 功率 | 0.4KW(根据不同力值需求,标配不同功率电机) |
| 主机重量 | (约)260 Kg |
| 温度范围 | 常温~ -40度 |
| 温度显示方式 | 数字式显示4位 |
| 内部工作空间 | 360*360*600mm |
| 制冷系统 | 法国泰康压缩机 |
| 电源 | 220V、50HZ、 |
| 功率 | 0.75KW(根据不同力值需求,标配不同功率电机) |
| 主机重量 | (约)500 Kg |
