GB/T10586大连恒温恒湿试验箱/大连高低温湿热试验箱维修测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单,程序编辑容易,人性化设计。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况,屏幕即刻自动报警,显示故障原因及提供排除故障方法。
设备符合标准
GB10586 湿热试验箱技术条件
GB10589 低温试验箱技术条件
GB10592 高低温试验箱技术条件
GB11158 高温试验箱技术条件
GB/T2423.1 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2 试验B:高温试验方法
GB/T2423.3 试验Ca: 恒定湿热试验
GB/T5170.2 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
GB/T5170.5 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备
技术参数
型号 VT/HS-50 HS-100 HS-150 HS-225
工作室尺寸:mm 350×350×450 400×450×550 500×500×600 500×600×750
型号 HS-408 HS-800 HS-1000 HS-1500
工作室尺寸:mm 650×750×850 800×1000×1000 1000×1000×1000 1500×1000×1000
技术参数
A型-20℃~ 100℃( 150℃)/ B型 -40℃~ 100℃( 150℃)/
C型 -70℃~ 100℃( 150℃)湿度范围 30~98%R.H
湿度偏差 2 -3%%R.H
波动度 ≤±0.5℃
均匀度 ≤2℃
升温速率 1.0~3.0℃/min(可根据客户要求和相应调整)
降温速率 0.7~1.5℃/min(平均速率)
GB/T10586大连恒温恒湿试验箱/大连高低温湿热试验箱适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高低温湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
