高低温试验箱
一、参数:0℃-150℃ -20℃-150℃ -30℃-150℃ -40℃-150℃ -60℃-150℃ -70℃-150℃
温度非标范围:-70—250℃(可在同一箱体内实现)
三、CK-225T高低温试验箱制冷系统:
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
四、CK-225T高低温试验箱保护系统:
安全配置:漏电保护、短路保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护、风机过载保护、超温保护、相序/缺相保护等。
五、CK-225T高低温试验箱符合标准:www.kingjo.cc
本产品满足GB 2423.1--2001、GB 2423.2--2001等国家标准,以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592--89高低温试验箱技术条件进行设计制造,并可按军标试验要求GJB150.3-86,GJB150.4-86,及非标准制作各种高低温环境试验箱。
温度波动度: ±0.5℃ (可根据客户要求提高至0.1℃)
温度偏差: ≤±2℃ (可根据用户要求提高至0.1℃)
温度均匀度:≤±2℃ (可根据客户要求提高至0.5℃)
升温时间: 2-3℃/min(可根据客户要求提高至10℃以上)
降温时间: 0.7-1℃/min(可根据客户要求提高至10℃以上)
二、CK-225T高低温试验箱控制系统:
1.温湿度控制仪表采用“韩国”全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。(韩国TEMI880仪表)
2.控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。
3.具有100组程式1000段999循环步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分。
4.资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。
5.具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。www.kingjo.cc
6.具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
